Tous les éléments de la pile sont, en termes de logique, un objet, ce qui signifie que vous pouvez déplacer et copier les modificateurs nécessaires afin de l'adapter à vos besoins. Par exemple, vous pouvez utiliser deux modificateurs complexes de torsion pour appliquer une déformation complexe à un objet, ce qui serait impossible avec juste un seul. Ou bien, étant donné que les modificateurs sont appliqués de manière séquentielle, vous pouvez modifier l'ordre des modificateurs dans la pile pour faire des essais avec les résultats.
Déplacer un ou plusieurs modificateurs :
Pour en sélectionner plusieurs, maintenez la touche Ctrl enfoncée après avoir choisi le premier et cliquez sur tous ceux à inclure dans la sélection. La touche Maj permet de sélectionner les deux modificateurs sur lesquels vous cliquez et tous ceux qui se trouvent entre eux.
Copier un ou plusieurs modificateurs :
Copier des modificateurs d'un objet à un autre :
Les modificateurs du premier objet sont collés au-dessus de la sélection courante dans le deuxième objet. Sélectionnez Collage instancié pour créer les instances de modificateurs collés de ceux que vous avez copiés.
