Raccourcis clavier Bipède
Le tableau figurant dans cette rubrique répertorie les raccourcis clavier par défaut de Character Studio.
Pour activer les raccourcis clavier de Character Studio, utilisez la bascule Annulation raccourci clavier disponible dans la barre d'outils principale.
Tous les raccourcis clavier de Character Studio sont actifs lorsque le groupe de fonctions Mouvement et le bouton Annulation Raccourci clavier sont tous deux activés.
Pour créer ou modifier des raccourcis, utilisez la boîte de dialogue Personnaliser interface utilisateur.
Action Raccourci Description
Activer la couche (bascule)
Mode courbure segments
Horizontale corps   Sélectionne le centre de gravité pour modifier les mouvements horizontaux du bipède.
Rotation du corps   Sélectionne le centre de gravité et modifie les mouvements de rotation du bipède.
Verticale corps   Sélectionne le centre de gravité pour modifier les mouvements verticaux du bipède.
Mode buffer
Modifier état jambe Alt+Ctrl+S Permet de basculer entre les états du pied pour la jambe sélectionnée dans l'image en cours. Vous pouvez visualiser le changement d'état dans la zone d'affichage des états des jambes du panneau déroulant Bipède.
Effacer toute l'animation
Effacer les pistes sélectionnées
Réduire la couche
Réduire modifications mode Déplacer tout Alt+M
Copier posture Alt + C Copie la posture des objets bipèdes sélectionnés dans le Presse-papiers.
Créer une couche
Supprimer une couche
Afficher la trajectoire du bipède
Afficher les structures
Afficher le numéro de pas
Afficher les pas
Activer les sous-animations
Mode Personnage
Corriger graphiques Alt+Ctrl+F Recherche les éventuels problèmes dans le mouvement et vous indique si ces problèmes peuvent être résolus automatiquement. Les problèmes vérifiés sont notamment : les chevauchements de clés, les clés figurant après le dernier pas, les clés sur des images négatives ou la synchronisation incorrecte de pas. Lorsque le système vous le suggère, cliquez sur OK pour réparer ces erreurs automatiquement.
Mode Pas
Mode libre
Mode de position
Mode de position X
Mode de position Y
Charger un fichier .bip
Verrouiller clés sélectionnées (bascule) Alt+Ctrl+L Permet d'activer et de désactiver les clés de verrouillage (rouge) pour la jambe sélectionnée ou la clé de piste verticale au niveau de l'image en cours. Vous pouvez voir dans la vue piste la clé passer du rouge au gris et inversement quand vous la verrouillez et la déverrouillez.
Manipuler les sous-animations
Miroir
Mode mixeur
Mode Séquence
Mode Déplacer tout
Couche suivante
Coller posture Alt+V Colle la posture, à partir du Presse-papiers, dans le bipède sélectionné.
Collage posture opposée Alt+B Colle la posture opposée pour le bipède sélectionné.
Exécuter bipède V Permet de basculer en mode animation du bipède.
Couche précédente
Réinitialiser toutes les clés de membre Alt+K
Mode élastique
Enregistrer un fichier .bip
Echelle dans transformation (bascule) Alt+Ctrl+E Permet de faire disparaître l'échelle du bipède. A utiliser par les développeurs pour exporter des objets bipèdes en tant que segments 3ds Max normaux via le kit de développement de logiciel (SDK) 3ds Max. Il est déconseillé aux animateurs d'utiliser ce raccourci.
Mode échelle enjambée
Définir clé libre
Définir clé 0 Définit une clé de bipède.
Définir une clé d'accrochage de couche
Définir les clés multiples
Définir clé fixe
Définir intervalle Alt+R Réinitialise la longueur d'animation totale sur la longueur des pas du bipède en cours.
Définir clé défilante
Mode de torsion lisse
Basculer les clés de bipède dans la barre de piste Alt+T
VP Sélectionner fin du pas Alt+D Sélectionne tous les bords droits des pas sélectionnés dans la vue piste.
VP Sélectionner pas entier Alt+S Sélectionne les deux bords de pas sélectionnés dans la vue piste.
VP Sélectionner début du pas Alt + A Sélectionne tous les bords gauches des pas sélectionnés dans la vue piste.
Mode torsion de liens
* Non disponible pour la personnalisation dans la boîte de dialogue Personnaliser interface utilisateur.
