Ignorer accrochage
L’option Remplacement d'accrochage vous permet d'ignorer tous les types d'accrochages sélectionnés et de n’utiliser temporairement qu'un seul, voire aucun, des types d'accrochages sélectionnés dans la boîte de dialogue Paramètres de grille et d'accrochage. Vous pouvez, par exemple, créer une spline avec des accrochages aux points de grille et avoir besoin d'accrocher l'un de ses sommets au milieu d'un objet.
Conseil : Vous pouvez choisir un type d'accrochage temporaire en faisant défiler à tour de rôle les types d'accrochages actifs à l'aide d'un raccourci clavier au lieu de passer par le menu QUADR. Appuyez plusieurs fois sur Alt+S pour choisir le type d'accrochage temporaire. Si la boîte de dialogue Paramètres de grille et d'accrochage est affichée, le message " Ignorer Désactivé " est remplacé par le type d'accrochage sélectionné.
Procédures
Pour utiliser Ignorer accrochage (à l'aide du raccourci clavier) :
  1. Activez tous les types d'accrochage temporaires que vous souhaitez utiliser.
  2. Assurez-vous que la boîte de dialogue Paramètres de grille et d'accrochage est ouverte et que le groupe de fonctions Accrochages est visible. Si vous prévoyez d'utiliser uniquement des types d'accrochages disponibles sur la barre d'outils Accrochages, il suffit que cette barre d'outils soit visible.
  3. Lors de la création ou du déplacement d'un objet avec la fonction d'accrochage activée, appuyez plusieurs fois sur Alt+S.
    La mention " Ignorer désactivé " de la boîte de dialogue Paramètres de grille et d'accrochage est remplacée par le premier type d'accrochage temporaire disponible, choisi parmi les types d'accrochages actifs. Si la barre d'outils Accrochages est ouverte et que ce type d'accrochage est accessible à partir de la barre d'outils, il est également visible sur celle-ci.
  4. Appuyez plusieurs fois sur Alt+S.
    3ds Max parcourt tous les types d'accrochages actifs.
    Cette méthode est plus simple et plus rapide que celle qui consiste à utiliser le menu QUADR. Si vous souhaitez utiliser un type d'affichage temporaire qui n'est pas actuellement actif, vous devez toutefois passer par le menu Quadr., cette méthode étant décrite dans la procédure suivante.
Pour utiliser Ignorer accrochage (méthode standard):
  1. Lors de la création ou du déplacement d'un objet avec l'accrochage activé, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez avec le bouton droit de la souris dans une fenêtre.
  2. Sélectionnez un type d'accrochage dans un sous-menu du quadrant Ignorer accrochage pour qu'il devienne l'unique type d'accrochage actif.
    Si la boîte de dialogue Paramètres de grille et d'accrochage est ouverte et que le groupe de fonctions Accrochages est visible, la mention " Ignorer Désactivé " est remplacée par le type d'accrochage temporaire actif. Une fois l'action à l'aide de la souris effectuée, la mention " Ignorer Désactivé " réapparaît dans la boîte de dialogue et les types d'accrochage actifs auparavant sont réactivés.
Pour utiliser l'option Ignorer accrochage lors d'une opération de glissement :
  1. Cliquez avec le bouton gauche de la souris, appuyez sur la touche Maj et cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu.
  2. Relâchez le bouton gauche de la souris, puis sélectionnez le type d'accrochage que vous désirez utiliser.
  3. Relâchez la touche Maj, cliquez avec le bouton droit de la souris et poursuivez l'opération de glissement (la géométrie est toujours accrochée au curseur de la souris).
  4. Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour terminer l'opération.
Interface
Outre les types d'accrochages disponibles, le quadrant d'accrochage comprend les commandes suivantes :
Quadrant Options d'accrochage
Permet de définir les options suivantes :
  • Paramètres de grille et d'accrochage : active ou désactive l'affichage de la boîte de dialogue Paramètres de grille et d'accrochage.
  • Accrocher aux éléments gelés : activez cette option pour pouvoir effectuer l'accrochage à des objets gelés. Cette option est désactivée par défaut.
  • Activer les contraintes d'axe dans les accrochages : activez cette option pour utiliser les contraintes de transformation actuelles. Par exemple, si vous déplacez un sommet alors que l'option Limiter au plan XY est activée et que vous souhaitez accrocher le sommet à un point supprimé de l'axe Z, désactivez cette option si nécessaire. Cette option est désactivée par défaut.
Quadrant Ignorer accrochage
NURBS / Accrochages corps / Standard
Permet de choisir un type d'accrochage pour une utilisation unique. Ceci s'applique uniquement à l'accrochage suivant.
Aucun
Désactive tous les types d'accrochages lors de l'utilisation suivante de la souris. Cette option n'est pas disponible si la bascule Accrochage est désactivée.
[dernier]
Affiche le dernier type d'accrochage temporaire sélectionné dans le sous-menu NURBS ou Standard, pour faciliter sa réutilisation.
Quadrant Bascules accrochage
Permet de définir de manière permanente six types d'accrochage courants. Ces derniers restent actifs jusqu'à ce que vous les désactiviez. Ceci équivaut à les définir dans la boîte de dialogue Paramètres de grille et d'accrochage.
