Ajouter clé
Utilisez l'option Ajouter clés pour affiner une animation en plaçant des clés supplémentaires dans les pistes d'animation existantes.
Lorsque l'option Ajouter clés est activée, vous pouvez cliquer n'importe où sur une courbe de fonction (Editeur de courbes) ou sur une piste d'animation (Feuille d'expo) pour insérer une clé à cet emplacement. L'option Ajouter clés reste active jusqu'à ce que vous activiez un autre outil.
Si vous ajoutez une clé dans l'un des composants d'un contrôleur constitué de plusieurs parties, les sommets sont insérés à chaque courbe, au niveau de l'emplacement temporel sur lequel vous avez cliqué. Par exemple, l'ajout d'une clé sur la courbe X rouge d'une piste Position TCA insère simultanément des clés sur la courbe Y verte et la courbe Z bleue.
Conseil : Pour déplacer une clé nouvelle ou déjà existante lorsque vous êtes en mode Ajouter clés, il suffit de la faire glisser. Dans les modes Feuille d'expo et Editeur de courbes, vous pouvez modifier la synchronisation en faisant glisser la clé horizontalement. En mode Editeur de courbes, vous pouvez également modifier cette valeur en faisant glisser la clé verticalement.
La valeur de chaque clé ajoutée est définie selon l'une des conditions suivantes :
Procédures
Pour ajouter des clés à une courbe fonction :
  1. Dans la liste hiérarchique, sélectionnez une piste.
  2. Dans la barre d'outils Contrôles clé, cliquez sur (Ajouter clés).
  3. Cliquez sur la courbe fonction (Editeur de courbes) à l'endroit où vous voulez ajouter la clé.
    Si la courbe sélectionnée fait partie d'un contrôleur à courbes multiples, des sommets sont également insérés à chaque courbe, au niveau de l'emplacement temporel sur lequel vous avez cliqué. Par exemple, si vous utilisez un contrôleur de position Bézier, l'ajout d'une clé sur la courbe X rouge d'une piste Position insère simultanément des clés sur la courbe Y verte et la courbe Z bleue. Cette opération est détaillée dans l'illustration suivante :
Pour ajouter des clés en mode Feuille d'expo :
  1. Dans la barre d'outils Clés, cliquez sur (Ajouter clés).
  2. Cliquez sur une piste d'animation pour ajouter une clé.
    L'emplacement horizontal où vous cliquez définit la position dans le temps de la clé telle qu'elle est mesurée sur la réglette temps.
    La valeur de la nouvelle clé est déterminée en fonction des critères suivants :
    • Les clés ajoutées avant la première clé d'une piste prennent la même valeur que l'ancienne première clé.
    • Les clés ajoutées entre deux clés reçoivent une valeur interpolée basée sur les valeurs des clés d'origine.
    • Les clés ajoutées après la dernière clé de la piste prennent la même valeur que l'ancienne dernière clé.
    Conseil : Vous pouvez modifier le temps de la clé ajoutée en faisant glisser le curseur après avoir cliqué.
    Si vous ne parvenez pas à ajouter de clé sur une piste, assurez-vous que le contrôleur de cette dernière utilise des clés. Ce n'est pas le cas de certains contrôleurs, tel Bruit.
