Vous pouvez enregistrer une scène MAX dans une version précédente. Pour ce faire, utilisez la liste déroulante Enregistrer sous.
Options pour les versions antérieures de 3ds Max dans la liste déroulante Enregistrer sous
Cette option s'applique aux commandes suivantes :
- Enregistrer sous
- Enregistrer une copie sous
- Enregistrer sélection
- Conteneur
Enregistrer sous
Vous pouvez enregistrer dans des formats correspondants aux versions comprises entre 3ds Max 2013 (incluse) et la présente version.
Important : L'option Enregistrer comme précédent se comporte comme l'option Enregistrer une copie sous, car elle ne modifie pas la scène sur laquelle vous travaillez, à une exception près : les resynchronisations sont ancrées, puis supprimées. Dans le cas contraire, la scène actuelle reste au format Autodesk 3ds Max 2016. Les options Enregistrer et Enregistrer sous utilisées avec la version 3ds Max 2016 ne remplacent pas la version précédente du fichier, sauf si vous indiquez le même nom de fichier pour les deux scènes. Lorsque vous ouvrez une scène d'une version antérieure dans 3ds Max 2016, la scène est automatiquement convertie au format 3ds Max 2016. Dans ce cas, l'option Enregistrer remplacera la scène d'origine.
Vous pouvez voir la version dans laquelle une scène a été enregistrée en choisissant menu Application
Propriétés
Propriétés du fichier
Boîte de dialogue Propriétés du fichier
Onglet Contenu. Les scènes 3ds Max 2015 apparaissent comme "Enregistré dans la version: 17.00" et le numéro de version est incrémenté pour chaque nouvelle version. Par exemple :
Informations de version d'une scène 3ds Max 2016
Les nouvelles fonctionnalités de 3ds Max 2016 ne sont pas prises en charge par les versions antérieures. Si vous utilisez une version antérieure pour visualiser une scène enregistrée dans 3ds Max 2016, des messages d'avertissement relatifs aux fonctions non prises en charge apparaissent.
Remarques et astuces :
- ConteneursUne scène d'une version antérieure peut hériter d'un conteneur uniquement lorsque vous enregistrez ce conteneur (le fichier MAXC) au même format de version.
- Liaison de fichiers au format FBXDans une scène d'une version antérieure, la géométrie FBX n'est visible que si vous liez la géométrie (boîte de dialogue Gérer les liens
groupe de fonctions Fichiers
bouton Lier) dans 3ds Max 2016 avant d'enregistrer le fichier dans un format antérieur. La liaison de la géométrie FBX rompt la connexion directe à la liaison de fichier.
- Scène Xréf et Objets Xréf Si la scène 3ds Max 2016 contient des références externes à une autre scène 3ds Max 2016 ou à des objets d'une scène 3ds Max 2016, les Xréfs vers des scènes créées avec une version plus récente sont indiquées comme manquantes dans une version antérieure. Vous pouvez résoudre ce problème en enregistrant les fichiers XRéfs également au format antérieur.
