L'option Rayon MCG à la contrainte Position de surface définit la position d'un objet à un emplacement sur la surface d'un ou de plusieurs maillages comme définis par un rayon d'intersection projeté à partir d'un autre objet. Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer un décalage à partir de la surface.
- Préparez au moins trois objets :
- Un objet à contraindre.
- Un maillage auquel contraindre.
- Un objet à utiliser comme origine du rayon.
- Sélectionnez l'objet à contraindre.
- Choisissez .
- Cliquez sur le maillage de la surface.
- Cliquez sur l'objet d'origine du rayon.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l'option Choisir surface pour ajouter plus de surfaces de maillage.
Sinon, vous pouvez utiliser la fonction Affecter contrôleur sur la piste de position de l'objet dans le groupe de fonctions Vue piste ou Mouvement pour affecter le MCG_rayToSurfacePosition manuellement, puis utilisez les boutons Choisir surface et Objet de projection de rayon pour spécifier les objets appropriés.
Interface
- Projection de rayons sur
Choisir surface
- Cliquez pour sélectionner d'autres maillages.
- [liste de surface]
- Répertorie les maillages.
Supprimer sélection
- Sélectionnez un objet dans la liste, puis cliquez sur ce bouton pour le supprimer.
Objet de projection de rayons
- Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un objet dans la scène pour l'utiliser comme origine du rayon.
Cibler le pivot de la surface
- Lorsque cette option est activée, les rayons sont projetés à partir du centre d'un objet de projection de rayons vers les centres des surfaces. Dans le cas contraire, un rayon est projeté le long de l'un des axes locaux de l'objet de projection de rayons.
Axe des rayons
- La direction de la projection de rayons à partir de l'objet de projection de rayons, si l'option Cibler le pivot de la surface est désactivée.
Objets de décalage
- Décale la position de l'objet à partir de l'intersection de rayons. Lorsque l'option Utiliser la normale de surface est désactivée, l'objet est décalé le long du rayon.
