Boîte de dialogue Préférences du mixeur
La boîte de dialogue Préférences du mixeur permet de modifier les paramètres d'affichage des clips, des transitions et des images. Son fonctionnement est similaire au masquage par catégorie dans le groupe de fonctions Afficher. Vous pouvez également spécifier des options de mixage complet à partir de cette boîte de dialogue.
Les paramètres de la boîte de dialogue Préférences du mixeur sont enregistrés dans le fichier biped.ini, ainsi que dans le fichier MAX.
Interface
Zone Afficher/Masquer
Clips
Ces paramètres affectent l'affichage des clips dans les pistes du mixeur de mouvements.
  • Nomslorsque cette option est désactivée, les noms des clips ne s'affichent pas sur les barres de couleur des clips du mixeur de mouvements. Cette option est activée par défaut.
  • Echellesaffiche l'échelle du clip. Comme vous pouvez redimensionner les clips à l'aide d'outils tels que Déplacer les clips, l'affichage des échelles vous indique rapidement si la longueur d'un clip est deux fois supérieure ou deux fois inférieure à sa longueur d'origine. Cette valeur est désactivée par défaut.
  • Limitesactive ou désactive les numéros des images au début et à la fin des barres de couleur des clips. Cette option est activée par défaut.
  • Courbes de poidsbascule l'affichage de la ligne de pondération. Le fait que le bouton Poids soit activé ou désactivé n'a pas d'importance. Cette option est activée par défaut.
  • Déformations temporellessi une déformation temporelle a été ajoutée à un clip, ce bouton bascule l'affichage de la déformation sur la barre de couleur du clip. Cette option est activée par défaut.
Transitions
Ces deux paramètres affectent l'affichage des transitions sur les pistes du mixeur de mouvements.
  • Points d'entréebascule la première image de la transition sur la barre du clip de transition. Cette option est activée par défaut.
  • Points de sortieaffiche la dernière image de la transition sur la barre du clip de transition. Cette valeur est désactivée par défaut.
Autre
Ces paramètres indiquent si les barres de temps et les courbes d'équilibrage apparaissent dans les pistes du mixeur de mouvements.
  • Barres de temps groupe de pistesmasque la barre de temps grise qui s'affiche en haut de chaque groupe de pistes. Cette option est activée par défaut.
  • Courbes d'équilibrageaffiche la piste des courbes d'équilibrage. Cette option est activée par défaut.
Afficher tout
Active toutes les cases à cocher du groupe Afficher/Masquer.
Masquer tout
Désactive toutes les cases à cocher du groupe Afficher/Masquer.
Zone Affichage des images
Ces paramètres affectent l'affichage des limites et des points d'entrée/sortie de transition des clips dans le mixeur de mouvements.
  • GlobalAffiche la première et la dernière images des clips sous la forme de numéros d'images. Les points d'entrée et de sortie des transitions affichent l'image de début et l'image de fin des transitions. Cette option est activée par défaut.
  • LocalLes valeurs des limites des clips s'affichent dans les images sous la forme de longueurs réelles. Outre les numéros de la première et de la dernière image de la transition, des valeurs supplémentaires vous indiquent la proportion de la transition chevauchant chaque clip de séquence.
Zone Options de mixage complet
Ces paramètres affectent l'affichage des transitions entre des clips d'objets bipèdes sur les pistes du mixeur de mouvements.
  • Demander les options à chaque mixage completsi cette option est activée, la boîte de dialogue Options de mixage complet s'affiche lorsque vous sélectionnez Calculer le mixage complet dans le menu Mélange du mixeur de mouvements. Cette option est activée par défaut.
  • Une image clé par imagesi cette option est activée, une image clé est créée pour chaque image de l'animation lors du calcul du mixage complet. Cette valeur est désactivée par défaut.
  • Appliquer les contraintes CIsi une transition se produit entre deux clips pour lesquels le ou les mêmes pieds sont fixés avec des pas ou des clés fixes, cette option force la fixation de ces pieds lors de la transition. Cette option est activée par défaut.
    • Plage de continuitédéfinit une durée de transition supplémentaire après la transition en cours, afin de laisser au pied le temps d'aller de sa position fixe à l'emplacement de son image clé dans le clip suivant. Valeurs admises = 0 à 100 ; valeur par défaut = 6.
  • Filtrer étirement excessif des jambesempêche l'étirement d'une jambe lors d'une transition. Cela peut se produire lorsque le centre de gravité se déplace de telle manière que le pied ne peut pas atteindre sa position fixe à moins que la jambe ne soit complètement tendue. Cette option résout le problème en soulevant le talon du bipède du sol, de manière à ce que le genou puisse être plié. Cette option est activée par défaut.
    • Angle max. genoudéfinit l'angle maximal qui peut être atteint entre la hanche et le mollet avant que le talon ne soit soulevé du sol. Un angle de 180 correspond à une jambe totalement droite. Une valeur de 160 ou 170 indique une jambe légèrement pliée.
