A propos de la carte thermique
Cette méthode utilise un processus appelé « diffusion thermique » pour distribuer la pondération. Cela suppose que les liaisons qui affectent le maillage se trouvent à l'intérieur du volume du maillage. Chaque liaison agit comme une source de chaleur par rapport au maillage environnant. Plus chaud = valeurs de poids plus élevées. Plus froid = valeurs de poids plus faibles. Les poids initiaux sont définis sur chaque objet d'influence à l'intérieur du maillage agissant comme source de chaleur, émettant des valeurs de poids sur le maillage environnant. La chaleur (et par conséquent la valeur poids) décline ou s'atténue à mesure que les sommets s'éloignent de la source.
Remarque : La fonction de carte thermique pour le skinning peut échouer sur des maillages non multiples ou des maillages troués, ou encore sur des maillages avec de fins triangles. Elle fonctionne mieux sur des modèles étanches qui sont assez uniformes. La fonction de carte thermique pour le skinning peut effectuer une résolution plus rapidement que le skinning de voxel.
