Le test d'âge permet au système de particules de vérifier si un temps donné s'est écoulé depuis le début de l'animation, ainsi que depuis combien de temps une particule existe ou depuis combien de temps elle se trouve dans l'événement actuel, puis de ramifier les données en conséquence.
Interface
L'interface utilisateur apparaît dans le groupe de fonctions Paramètres, à droite de la boîte de dialogue Vue particule.
- [liste déroulante de type d'âge]
- Le premier élément de l'interface est une liste déroulante dans laquelle vous pouvez choisir le type d'âge à tester. La valeur par défaut est Age particule.
- Age absolupermet de tester le numéro de l'image actuelle dans l'animation.
- Age particulepermet de tester l'âge actuel de chaque particule dans les images. Il s'agit du type de test par défaut.
- Age événementpermet de tester la durée actuelle de l'événement courant dans les images.
Zone Test positif si val. particule
Permet d'indiquer si le test transmet les particules à l'événement suivant lorsque le test d'âge réussit ou échoue. La valeur par défaut est Supérieure à valeur test
Par défaut, le test d'âge redevient positif si la valeur testée est supérieure à celle du test, sauf si vous avez préalablement activé l'option Inférieure à valeur test. Par exemple, si vous utilisez le type de test Age absolu en paramétrant la valeur de test à 60 et la variation à 0, puis que vous sélectionnez l'option Inférieure à valeur test, les particules se déplacent vers l'événement seulement jusqu'à l'image 60. Au-delà, les particules restantes ne sortent pas de l'événement courant, sauf si un autre test renvoie la valeur Vrai.
- Valeur de test
- Numéro d'image, d'âge de particule (dans les images) ou de durée d'événement (dans les images) à tester. Valeur par défaut : 30.
Cette valeur ne peut pas être animée.
- Variation
- Nombre d'images selon lequel la valeur testée peut varier de manière aléatoire. Valeur par défaut : 5.
Pour obtenir la valeur de test réelle par particule, le système multiplie la valeur Variation par un chiffre aléatoire compris entre -1,0 et 1,0, puis ajoute le résultat au paramètre Valeur de test. Par exemple, avec une valeur de test égale à 300 et une variation égale à 10, la valeur testée de chaque particule serait comprise entre 290 et 310.
- Echantillonnage sous-image
- Permet d'éviter le " gonflement " des particules durant leur transfert vers l'événement suivant, car le test de durée se fait alors à une résolution de sous-image nettement supérieure (c'est-à-dire dans toutes les images) à la résolution d’image normale, relativement grossière. Cette option est activée par défaut.
L'effet de " gonflement " est obtenu en créant des " bouffées " séparées ou groupes de particules au lieu d'un flux constant.
Désactivez l'option Echantillonnage sous-image pour que le test s'exécute exactement selon les durées d'image.
- Age réglable
- Les opérateurs Script et Données peuvent modifier l'âge des particules à la volée. Toutefois, pour améliorer les performances, le Test âge met en cache l'âge de chaque particule lors de sa première entrée dans l'événement, puis utilise la valeur en cache pour le test. Une modification de l'âge à partir duquel la particule entre dans l'événement peut créer des divergences au niveau du test. Cette option permet de résoudre ce problème. Si l'événement contient des opérateurs Script ou Données qui modifient l'âge de la particule ou de l'événement, activez l'option Age réglable.
Zone Unicité
Le paramètre Unicité active la randomisation de la variation de la valeur de test.
- Valeur de départ
- Indique la valeur de randomisation.
- Nouveau
- Calcule une nouvelle valeur de départ à l'aide d'une formule de randomisation.
