Dépannage et codes d'erreur de Fabricant de vêtement
Lorsque vous travaillez avec Fabricant de vêtement, vous pouvez rencontrer des erreurs si vos splines sont mal configurées. Cette rubrique répertorie les messages d'erreur courants et la manière de résoudre les problèmes signalés.
Remaillage impossible: le nombre de groupes de fonctions a changé: cette erreur se produit quand l'utilisateur a modifié le motif initial, en y ajoutant de nouvelles splines fermées. Le seul moyen de corriger ce problème est d'effacer le modificateur Générateur de vêtements d'origine et d'en appliquer un nouveau.
Le nombre de courbes de limite a changé: l'utilisateur obtient cette erreur s'il ajoute des splines au motif (ou s'il en supprime) après l'application initiale de Fabricant de vêtement. Pour corriger le problème, supprimez le modificateur Générateur de vêtements d'origine et appliquez-en un nouveau.
Les splines de limite ne forment pas une boucle fermée: dans ce cas, les splines auxquelles l'utilisateur a tenté d'appliquer Fabricant de vêtement ne forment pas des boucles fermées. Bien souvent, cela est causé par un segment ou sommet supplémentaire attaché à l'une des splines. Généralement, ce segment est si petit qu'il est impossible à voir. Il peut être difficile de le trouver. Pour remédier à la situation, sélectionnez tous les sommets, soudez-les et recassez-les aux coins.
Les splines forment des boucles qui se chevauchent: quand l'utilisateur obtient cette erreur, cela signifie que certaines boucles de groupes de fonctions en chevauchent d'autres (dans le plan XY de la vue locale). Si vous créez la forme dans la vue de dessus, cela ne devrait pas se produire (à condition de ne pas créer de boucles qui se chevauchent). Cela se produit généralement quand l'utilisateur crée les splines dans une fenêtre autre que celle du dessus, et dans un plan autre que le XY.
Couture impossible à créer: cette erreur se produit lorsqu'on essaie de créer une couture dans deux cas de figure:
La topologie de la ligne de couture est incorrecte : cette erreur se produit généralement lorsque vous tentez d'exécuter une boucle fermée à l'intérieur d'une couture. La boucle peut être naturelle ou être le résultat de coutures créées précédemment.
Par exemple, lors de la création d'une chemise, si vous créez d'abord la couture de la manche le long de la longueur de celle-ci, puis tentez de coudre la manche à l'emmanchure, ce message s'affiche. Cela est dû au fait qu'une boucle a été créée dans la languette qui définit le haut de la manche. La solution de cet exemple consiste à créer les coutures dans le bon ordre :
  1. de l'avant vers l'arrière de l'épaule,
  2. de la manche vers l'emmanchure,
  3. de la partie latérale avant à la partie latérale arrière,
  4. le long de la longueur de la manche.
Reportez-vous à la rubrique Assemblages problématiques, pour plus d'informations.
