Format de fichier standard IES
Vous pouvez créer un fichier de données photométriques au format IES à l'aide du format de fichier standard IES LM-63-1991 pour les données photométriques (IES signifie Illuminating Engineering Society).
Cette rubrique décrit uniquement les informations relatives à 3ds Max. Pour une description complète du format de fichier IES standard, reportez-vous au document IES Standard File Format for Electronic Transfer of Photometric Data and Related Information, préparé par l'IES Computer Committee (http://www.ies.org).
La distribution de l'intensité lumineuse (LID) d'un luminaire est mesurée aux noeuds d'une toile photométrique pour un jeu fixe d'angles horizontaux et verticaux. Les pôles de la toile se trouvent le long de l'axe vertical, le noeud correspondant à un angle vertical de zéro degré. L'axe horizontal correspond à un angle horizontal de zéro degré orienté parallèlement à la longueur du luminaire. Ce type de toile photométrique est généré par un goniomètre de Type C et est le plus répandu en Amérique du Nord. D'autres types de goniométrie sont pris en charge par le format de fichier IES standard mais ne sont pas décrits dans cette section.
Les données photométriques sont stockées dans un fichier ASCII. Chaque ligne du fichier doit contenir moins de 132 caractères et doit s'achever par une séquence de caractères retour à la marge/interligne. Vous pouvez continuer les lignes plus longues en insérant la séquence de caractères retour à la marge/interligne. Chaque champ de ce fichier doit commencer sur une nouvelle ligne et doit apparaître exactement dans l'ordre suivant :
  1. IESNA91
  2. [TEST] le numéro du rapport de test de vos données
  3. [MANUFAC] le fabricant du luminaire
  4. TILT=NONE
  5. 1
  6. Les lumens initiaux de la lampe utilisée pour le test ou -1 si la photométrie absolue est utilisée et que les valeurs d'intensité ne dépendent pas de différentes lampes.
  7. Facteur de multiplication pour toutes les valeurs en candelas du fichier. Il permet de facilement mettre à l'échelle toutes les valeurs en candelas dans le fichier lorsque l'appareil de mesure fonctionne avec des unités inhabituelles. Par exemple, lorsque vous obtenez les valeurs photométriques d'un catalogue à l'aide d'une réglette sur un diagramme goniométrique. En temps normal, le facteur de multiplication est égal à 1.
  8. Nombre d'angles verticaux de la toile photométrique.
  9. Nombre d'angles horizontaux de la toile photométrique.
  10. 1
  11. Type d'unité utilisé pour mesurer les dimensions de l'ouverture lumineuse. Utilisez 1 pour le pied et 2 pour le mètre.
  12. Largeur, longueur et hauteur de l'ouverture lumineuse.
  13. 1,0 1,0 0,0
  14. Jeu d'angles verticaux, mentionnés dans l'ordre croissant. Si la distribution se trouve en totalité dans l'hémisphère inférieur, les premier et dernier angles doivent être respectivement 0° et 90°. Si la distribution se trouve en totalité dans l'hémisphère supérieur, les premier et dernier angles doivent être respectivement 90° et 180°. Autrement, ils doivent être de 0° et 180° respectivement.
  15. Le jeu d'angles horizontaux, répertoriés par ordre croissant. Le premier angle doit être 0°. Le dernier angle détermine le degré de la symétrie latérale affichée par la distribution d'intensité. S'il est de 0°, la distribution adopte une symétrie axiale. S'il est de 90°, la distribution est symétrique dans chaque quadrant. S'il est de 180°, la distribution est symétrique par rapport à un plan vertical. S'il est supérieur à 180°, et inférieur ou égal à 360°, la distribution ne présente pas de symétries latérales. Toutes les autres valeurs sont incorrectes.
  16. Jeu de valeurs en candelas. L'ensemble des valeurs en candelas correspondant au premier angle horizontal est tout d'abord indiqué, en commençant par la valeur correspondant au plus petit angle vertical et en remontant selon le plan vertical associé. Ensuite, les valeurs en candelas correspondant au plan vertical par rapport au deuxième angle horizontal sont indiquées, et ainsi de suite jusqu'au dernier angle horizontal. Chaque série verticale de valeurs doit commencer sur une nouvelle ligne. Le cas échéant, les lignes longues peuvent être brisées entre les valeurs conformément aux instructions ci-dessus.
