Pour ajouter des colonnes au tableau:
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étiquette d'une colonne et sélectionnez l'option Configurer les colonnes dans le menu contextuel.
Ceci ouvre la boîte de dialogue Configurer les colonnes.
- Faites glisser une colonne depuis la boîte de dialogue du sélectionneur vers une des étiquettes de colonnes de l'explorateur de matériaux.
La nouvelle colonne est insérée à gauche de la colonne existante.
- Ajoutez autant de colonnes que voulu. Lorsque vous avez terminé, fermez la boîte de dialogue Configurer les colonnes.
Pour enlever une colonne du tableau:
- Faites glisser l'étiquette de la colonne vers le bas jusqu'à ce que le curseur de la souris devienne un X.
- Relâchez le bouton de la souris.
Remarque : Même si vous supprimez la colonne Nom, la hiérarchie reste sur le côté gauche de la fenêtre.
Pour trier la liste en fonction d'une ou de plusieurs colonne(s):
- Cliquez sur une étiquette de colonne.
Cette opération effectue un tri sur un seul niveau du contenu des colonnes dans l'ordre croissant, comme indiqué par la flèche vers le haut à droite de l'étiquette. Par exemple, si vous cliquez sur l'étiquette de la colonne Nom, le tableau est trié dans l'ordre ASCII (ponctuation, nombres, puis lettres).
Remarque : Les hiérarchies d'objets restent assemblées lors du tri de la liste. Les objets enfant du même niveau sont triés uniquement les uns par rapport aux autres contrairement aux objets sur différents niveaux hiérarchiques.
- Pour inverser l'ordre de tri, cliquez à nouveau sur l'étiquette de colonne.
Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur une étiquette de colonne et choisir Tri ascendant ou Tri descendant. Vous pouvez trier de cette manière un nombre indéfini de colonnes différentes pour effectuer un tri sur plusieurs niveaux.
Pour supprimer le tri :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étiquette de la colonne et sélectionnez Effacer l'état de tri.
Pour réorganiser des colonnes:
- Faites glisser une étiquette de colonne sur une autre. La colonne est alors déplacée à gauche de la colonne cible.
Pour redimensionner une colonne:
