Cette procédure permet d'ajouter des étiquettes de nomenclature à des objets, à une référence de bloc ou à une référence de bloc à vues multiples, comme de l'équipement ou des meubles. Vous pouvez utiliser l'un des outils d'étiquette prédéfinis fournis avec le logiciel ou créer un outil pour une étiquette à définir.
Si vous travaillez dans un projet AutoCAD Architecture structuré, vous pouvez étiqueter des objets avec des étiquettes de projet afin d'identifier les informations supplémentaires sur les objets. Le logiciel est fourni avec des étiquettes de projet prédéfinies.
Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Annoter
groupe de fonctions Nomenclature, puis sélectionner un des outils d'étiquette.
Des outils d'étiquette supplémentaires sont situés dans le catalogue d'outils de documentation du Navigateur de contenu. Vous pouvez les ajouter à n'importe quelle palette d'outils.
Si aucune donnée de jeu de propriétés n'est associée à l'objet, vous pouvez attacher un jeu de propriétés adéquat à partir du dessin courant ou du fichier intitulé Schedule Tables.dwg, situé dans C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles\<Imperial ou Metric>.
