Pour supprimer le contexte du projet
Cette procédure permet de supprimer des fichiers de dessin d'un projet toutes les informations relatives à ce dernier. Cela peut être nécessaire si vous voulez transmettre des fichiers à un sous-traitant qui n'utilise pas la version la plus récente d'AutoCAD Architecture ou si le projet n'existe plus, mais que vous souhaitez conserver les fichiers de dessin.
La majorité des informations concernant le projet, associées à un fichier de dessin, ne résident pas dans le fichier de dessin lui-même, mais dans le fichier XML qui l'accompagne. Vous pouvez ainsi utiliser tous les fichiers de projet à tout moment dans un contexte de dessin hors d'un projet. Cependant, si vous voulez travailler de façon permanente hors du contexte de projet, il est recommandé de supprimer de votre jeu de fichiers les fichiers de projet non utilisés.
Les informations liées au projet se trouvent dans les fichiers suivants :
Si vous supprimez le fichier APJ et les fichiers XML, les fichiers de dessin restants ne sont plus liés à un projet. Il s'agit de fichiers de dessin AutoCAD Architecture standard. Vous pouvez les copier, les modifier et les supprimer comme n'importe quel autre fichier de dessin.
Les fichiers de dessin contiennent des styles et des paramètres d'affichage aux normes, si des normes ont été appliquées au projet. A la suppression du fichier APJ et des fichiers XML, les styles et les paramètres d'affichage aux normes ne sont plus synchronisés dans les dessins désormais indépendants.
Remarque : Lorsque le contexte du projet a été retiré, il n'existe pas d'opération simple permettant de le rétablir. Si vous avez supprimé le projet et souhaitez régénérer un projet pour les fichiers de dessin restants, recréez le projet de toutes pièces et importez-y les fichiers de dessin.
  1. Dans l'Explorateur Windows, accédez au dossier contenant le projet.
  2. Dans ce dossier, supprimez le fichier APJ. Si, par exemple, votre projet est intitulé Immeuble de bureau, supprimez le fichier Immeuble de bureau.apj.
  3. Ouvrez les dossiers Eléments, Conceptions, Feuilles et Vues et supprimez les fichiers XML associés à vos fichiers de dessin.
    Par exemple, si le dossier Conceptions contient un dessin intitulé Conception premier étage.dwg, sélectionnez et supprimez le fichier Conception premier étage.xml.
  4. Recommencez cette étape pour chaque fichier de dessin.
    Remarque : Si vous réorganisez les fichiers dans une autre structure de fichiers, vous devrez réinitialiser manuellement le chemin d'accès perdu des références externes dans les dessins, le cas échéant.
