Cette procédure permet d'ajouter une définition de propriété d'ancrage à une définition de jeu de propriétés. Les définitions de propriété d'ancrage permettent à un objet d'obtenir des données d'un autre objet auquel il est ancré. Par exemple, une propriété d'ancrage de porte insérée dans un mur présentant une résistance au feu de deux heures pourrait afficher la résistance de deux heures du mur avec une définition de propriété d'ancrage spécifiée. Les informations affichées ne peuvent pas être modifiées directement.
- Cliquez sur l'
- Développez Objets de documentation, puis Définitions des jeux de propriétés.
- Sélectionnez la définition de jeu de propriétés à modifier.
- Dans l'onglet Définition, cliquez sur
- Entrez un nom pour la propriété d'ancrage.
- Désactivez Utiliser le nom de la propriété pour la description si vous ne souhaitez pas utiliser le nom de la propriété pour la description.
- Sélectionnez la définition de propriété à associer à ce jeu de propriétés.
- Cliquez sur OK et continuez à travailler sur la définition de jeu de propriétés dans l'onglet Définition de la boîte de dialogue Définition du jeu de propriétés.
- Si vous n'avez pas sélectionné l'option Utiliser le nom d'informations sur le projet pour la description, entrez une description pour la nouvelle propriété en sélectionnant la valeur vide, en renseignant le champ Description et en cliquant sur OK.
Pour modifier le nom de la définition de propriété, cliquez deux fois sur la valeur dans le champ Nom.
- Sélectionnez un format pour définir l'affichage des données.
Le format que vous sélectionnez devient le format par défaut d'une colonne lorsque cette propriété est ajoutée au style d'une table de nomenclature. Il peut être modifié à tout moment. La colonne Exemple affiche la valeur par défaut dans le format de données sélectionné.
- Désactivez l'option Visible si vous ne souhaitez pas que cette définition de propriété apparaisse dans l'onglet Données étendues de la palette des propriétés.
- Entrez un numéro pour l'option Ordre si vous souhaitez que cette définition de propriété apparaisse dans un ordre particulier dans l'onglet Données étendues.
- Cliquez sur OK.
