Pour déplacer par glissement d'éléments d'un catalogue d'une fenêtre du Navigateur de contenu à une autre
Cette procédure permet de déplacer des outils, des palettes ou des ensembles d'outils d'un emplacement du catalogue vers un autre en les faisant glisser d'une fenêtre du navigateur vers une autre.
Le fait de déplacer un élément entraîne sa suppression dans l'emplacement initial, alors que la copie permet de garder l'original.
Remarque : Vous devez disposer d'un accès en écriture au catalogue d'origine pour pouvoir le déplacer.
  1. Ouvrez deux fenêtres du Navigateur de contenu.
  2. Dans la première, affichez l'élément du catalogue à déplacer ou à copier.
  3. Dans la seconde, ouvrez le catalogue, la catégorie, la palette ou l'ensemble d'outils dans lequel vous souhaitez placer l'élément (seuls des outils peuvent être placés dans des palettes et des ensembles).
  4. Dans la première fenêtre, positionnez le pointeur sur l'icône i-drop associée à l'élément à déplacer afin qu'il prenne la forme d'une pipette ().
    Pour... Action...
    copier un élément d'un emplacement à un autre au sein du même catalogue cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur , faites glisser l'élément vers le catalogue ou la catégorie de destination dans la seconde fenêtre du navigateur et cliquez sur Copier ici.
    copier un élément d'un emplacement à un autre au sein du même catalogue appuyez sur la touche Ctrl, puis cliquez sur et faites glisser l'élément vers le catalogue ou la catégorie de destination dans la seconde fenêtre du Navigateur de contenu.
    déplacer un élément vers un catalogue différent maintenez la touche Ctrl enfoncée, cliquez sur , puis faites glisser l'élément vers le catalogue ou la catégorie de destination dans la seconde fenêtre du Navigateur de contenu.
    copier un élément dans un catalogue différent cliquez sur et faites glisser l'élément vers le catalogue ou la catégorie de destination dans la seconde fenêtre du navigateur.
    déplacer un outil vers une palette ou un ensemble d'outils appartenant à un même catalogue cliquez sur et faites glisser l'élément vers la palette ou l'ensemble de destination dans la seconde fenêtre du navigateur.
    copier un outil dans une palette ou un ensemble d'outils appartenant à un même catalogue maintenez la touche Ctrl enfoncée, cliquez sur , puis faites glisser l'élément vers la palette ou l'ensemble de destination dans la seconde fenêtre du Navigateur de contenu.
    déplacer un outil vers une palette ou un ensemble d'outils appartenant à un autre catalogue maintenez la touche Ctrl enfoncée, cliquez sur , puis faites glisser l'élément vers la palette ou l'ensemble de destination dans la seconde fenêtre du Navigateur de contenu.
    copier un outil dans une palette ou un ensemble d'outils appartenant à un autre catalogue cliquez sur et faites glisser l'élément vers la palette ou l'ensemble de destination dans la seconde fenêtre du navigateur.
