Pour afficher un talus dans les dessins 2D
Crée un bloc de talus pour afficher une différence d'élévations dans un dessin 2D.
Cette procédure permet de créer des représentations de talus dans les dessins 2D. Ces représentations permettent d'afficher deux zones planes situées à des élévations différentes, par exemple, des digues, des levées, des falaises, des fossés de construction, etc.
Dans le dessin, le talus s'affiche sous la forme d'un motif de lignes courtes et longues qui sont à une certaine distance les unes des autres. Elle est représentée sous la forme d'un bloc AutoCAD sur le calque courant du dessin.
  1. Tracez les limites supérieure et inférieure du talus. Les lignes de contour peuvent être créées à l'aide de lignes, de polylignes, de cercles, d'arcs, de splines ou d'ellipses.
  2. Cliquez sur l'onglet Outils Visionle groupe de fonctions GraphesTalus.
  3. Sélectionnez les lignes de contour supérieure et inférieure.
  4. Sur la ligne de commande, entrez une valeur correspondant à la distance entre les lignes de motif de talus.
    Plus le nombre est petit, plus les lignes de motif tracées sont proches. Plus le nombre est élevé, plus les lignes de motif du bloc de talus sont éloignées les unes des autres.
    Remarque : Le motif de talus est créé en tant que bloc AutoCAD. Cliquez deux fois sur le motif pour modifier le bloc à l'aide de l'éditeur de blocs.
