Les espaces associatifs sont générés à partir d'une géométrie de construction du dessin et mis à jour au fur et à mesure que celle-ci est modifiée. Les mises à jour peuvent être déclenchées automatiquement ou manuellement.
Tâche | Commentaire | |
Création du plan d'étage ou ouverture d'un dessin | Utilisez les murs ou d'autres objets de construction pour créer le plan d'étage. Si vous travaillez dans un projet AutoCAD Architecture structuré, ouvrez une conception dans le Navigateur du projet. |
Sélection du type d'espace à ajouter | Sélectionnez un outil d'espace pour créer un espace. Dans la palette des propriétés, vous pouvez indiquer si une étiquette doit être ajoutée lors de la création de l'espace. | |
Création d'un espace | Sélectionnez Générer dans la palette des propriétés, puis indiquez un point dans la géométrie de contour ou tapez G pour générer des espaces au sein de tous les contours valides. Si l'espace n'est pas mis à jour après la modification de la géométrie de contour, vérifiez les paramètres de l'espace. |
