Présentation de la configuration des outils de normes dans un projet
Un groupe de palettes d'outils de projet est associé à chaque projet. Si vous comptez utiliser des normes de projet, les outils en question doivent pointer vers les styles de normes à partir d'un dessin aux normes du projet. Pour travailler plus facilement avec les outils de projet, vous pouvez créer une bibliothèque spécifique au projet dans le Navigateur de contenu.
La configuration des palettes d'outils de normes est généralement la tâche du Gestionnaire CAO ou du propriétaire du projet. Selon le projet, différentes étapes sont nécessaires pour obtenir les résultats escomptés. Pour créer les palettes d'outils du projet, il convient de prendre en compte les informations suivantes.
Catalogue d'espace de travail spécifique à l'utilisateur et Catalogue d'espace de travail partagé
Le Gestionnaire CAO dispose de deux possibilités. Il peut créer un groupe d'outils et de palettes partagé par l'ensemble des utilisateurs d'un projet et accessible à partir d'un emplacement central ou définir un catalogue et une bibliothèque du Navigateur de contenu pour le projet et éventuellement créer un jeu de palettes initial qui sera copié sur l'ordinateur de chacun des utilisateurs.
AutoCAD Architecture charge les palettes d'outils situées dans les chemins définis dans l'onglet Fichiers de la boîte de dialogue Options. Les projets vous permettent de définir un chemin supplémentaire pour un fichier contenant des palettes d'outils spécifiques au projet. Ce chemin est ajouté au profil en cours lorsque le projet est défini comme projet en cours. Il est supprimé à la fermeture du projet ou lorsqu'un autre projet est défini comme projet en cours.
Vous disposez de deux méthodes pour utiliser les palettes de projet :
Catalogue d'espace de travail spécifique à l'utilisateur : il s'agit de l'option recommandée, à utiliser avec les catalogues d'outils de projet dans le Navigateur de contenu. Ce mode permet aux utilisateurs d'accéder individuellement aux outils et palettes d'outils dont ils ont besoin à partir de catalogues d'outils dans le Navigateur de contenu. Avec le mode d'actualisation/liaison du Navigateur de contenu, vous pouvez apporter des modifications aux outils et palettes d'outils d'origine dans les catalogues de projet. Votre équipe peut également actualiser ses outils et palettes afin d'en obtenir les versions les plus récentes. Ainsi, l'espace de travail de chaque utilisateur est géré de manière exclusive par l'application. Toutefois, les palettes liées peuvent être mises à jour globalement.
Vous pouvez fournir à l'équipe du projet un jeu de palettes d'outils initial incluant la présentation et le classement d'origine des outils. Pour ce faire, vous devez créer les palettes du projet dans votre propre espace de travail, puis utiliser l'Explorateur Windows afin de copier les fichiers à l'emplacement indiqué pour le fichier de palettes d'outils dans les propriétés du projet. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez les exemples de processus ci-dessous.
Catalogue d'espace de travail partagé : cette option est recommandée si vous souhaitez créer une collection définie de palettes d'outils de projet pour toutes les personnes impliquées dans le projet. Le cas échéant, les utilisateurs n'ont pas à accéder au Navigateur de contenu pour personnaliser les outils et les palettes d'outils du projet. Pour créer un espace de travail partagé, vous devez indiquer un emplacement réseau partagé et l'affecter au fichier de palettes d'outils du projet. Ce chemin sera ajouté au profil de tous les membres de l'équipe du projet lorsque ce dernier sera défini comme projet en cours. C'est pourquoi il est en lecture seule. En effet, les modifications apportées par un utilisateur affecteraient l'ensemble de l'équipe et le dernier changement correspondrait à la forme finale de l'outil.
Remarque : Si vous apportez des modifications aux palettes d'outils partagées, celles-ci ne sont pas copiées sur le disque tant que vous ne fermez pas le projet ou l'application AutoCAD Architecture. De même, les autres utilisateurs ne voient pas vos mises à jour jusqu'à ce que le projet soit de nouveau défini comme projet en cours ou qu'AutoCAD Architecture soit fermé et rouvert, le projet étant toujours défini comme projet en cours.
Utilisation du Navigateur de contenu ou du Gestionnaire des styles
Vous pouvez créer des catalogues de normes dans le Navigateur de contenu et définir une bibliothèque du Navigateur de contenu de normes pour un projet. Vous pouvez également utiliser le catalogue et la bibliothèque pour faire glisser des outils et des palettes jusqu'à l'espace de travail ou dans les palettes d'outils du projet. Le cas se présente notamment si vous avez défini le projet en utilisant l'option Catalogue d'espace de travail spécifique à l'utilisateur. Si vous ne souhaitez pas accorder aux utilisateurs l'accès à une bibliothèque du Navigateur de contenu avec des outils de normes, ne définissez pas de bibliothèque pour le projet. Dans ce cas, vous devez établir les palettes d'outils du projet à partir des styles de normes dans le Gestionnaire des styles. Ce cas de figure se présente si vous utilisez l'option Catalogue d'espace de travail partagé.
Utilisation d'outils liés et non liés
Lorsque vous créez des palettes de projet à partir d'un catalogue de projet dans le Navigateur de contenu, vous pouvez lier les palettes et les outils à partir du Navigateur de contenu ou créer une copie non liée dans les palettes du projet. Si vous avez l'intention d'effectuer des mises à jour fréquentes dans le Navigateur de contenu, la liaison des outils et des palettes est recommandée.
Les deux processus suivants sont proposés pour la configuration des outils de normes. Le premier est basé sur un catalogue d'espace de travail spécifique à l'utilisateur, accordant davantage de liberté aux différents membres du projet. Le second est basé sur un catalogue d'espace de travail partagé et met l'accent sur le respect d'une structure donnée.
Processus 1 : utilisation d'un catalogue d'espace de travail spécifique à l'utilisateur
  1. Définissez des styles de normes dans des dessins aux normes et associez-les au projet.
  2. Générez un ou plusieurs catalogues d'outils à partir des dessins aux normes.
  3. Créez une bibliothèque de projet dans le Navigateur de contenu et ajoutez-y les catalogues de normes.
    Conseil : Par défaut, les catalogues d'outils sont liés. Ceci facilite leur mise à jour lorsqu'ils ont été copié dans les palettes d'outils de l'espace de travail.
  4. Définissez l'emplacement du fichier de palettes d'outils pour le projet.
    Conseil : Si vous utilisez l'un des gabarits de projet fournis avec le logiciel, l'emplacement du fichier de palettes d'outils correspond par défaut à \<Dossier du projet>WorkspaceToolPalettes.
  5. Pour l'option Type de stockage de la palette d'outils, choisissez Catalogue d'espace de travail spécifique à l'utilisateur.
  6. Associez la bibliothèque du Navigateur de contenu créée en même temps que le projet.
  7. Créez le groupe de palettes d'outils de projet.
  8. Si vous souhaitez que les membres du projet commencent avec les outils dont vous disposez dans votre espace de travail, copiez les palettes à l'emplacement spécifié dans le chemin du fichier de palettes d'outils.
  9. Si vous souhaitez que les membres du projet utilisent les mêmes regroupements, les mêmes tailles d'icône et le même classement que les vôtres pour les palettes d'outils, copiez le profil de projet (AWS) à l'emplacement indiqué dans le chemin du fichier de palettes d'outils. Ceci permet d'installer le profil dans le dossier Documents and Settings des nouveaux utilisateurs participant au projet.
Processus 2 : utilisation d'un catalogue d'espace de travail partagé
  2. Définissez l'emplacement du fichier de palettes d'outils pour le projet.
    Conseil : Si vous travaillez avec un catalogue d'espace de travail partagé, il est vivement recommandé de placer le fichier des palettes d'outils dans un dossier en lecture seule.
  3. Pour l'option Type de stockage de la palette d'outils, choisissez Catalogue d'espace de travail partagé.
  4. Créez le groupe de palettes d'outils de projet.
  5. Si vous souhaitez que les membres du projet utilisent les mêmes regroupements, les mêmes tailles d'icône et le même classement que les vôtres pour les palettes d'outils, copiez le profil de projet (AWS) à l'emplacement indiqué dans le chemin du fichier de palettes d'outils. Ceci permet d'installer le profil dans le dossier Documents and Settings des nouveaux utilisateurs participant au projet.
