Présentation du flux de travail Calcul des aires nette et brute ainsi que de la surface utile selon les normes
Les espaces possèdent quatre contours distincts correspondant à l'aire de base, l'aire nette, la surface utile et l'aire brute. AutoCAD Architecture inclut des normes basées sur les normes DIN 277 (Allemagne), BOMA (Etats-Unis) et SIS (Suède).
  Tâche Commentaire
1 Utilisation du plan d'étage pour identifier le périmètre de l'espace Utilisez les murs ou d'autres objets de construction pour créer le plan d'étage.
Si vous travaillez dans un projet AutoCAD Architecture structuré, ouvrez une conception dans le Navigateur du projet.
2 Création d'un espace Utilisez un outil pour créer l'espace.
3 Détermination du décalage et du calcul des contours Utilisez une norme de calcul.
4 Connexion de la norme de construction à un dessin Classez les espaces si la norme de calcul d'aire sélectionnée le requiert.
