Cette procédure permet de créer une masse élémentaire en forme de poteau dorique. Son point d'insertion se trouve au centre de gravité de sa face inférieure.
Masse élémentaire en forme de poteau dorique dans les vues 3D et les vues en plan
- Dans la palette d'outils des masses élémentaires, sélectionnez un outil de masse élémentaire.
- Dans la palette des propriétés, choisissez la forme Dorique.
- Spécifiez le point d'insertion.
- Faites glisser le curseur ou spécifiez le rayon du poteau dorique, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Faites glisser le curseur ou spécifiez la hauteur, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Entrez un angle de rotation, puis appuyez sur la touche Entrée ou appuyez directement sur la touche Entrée afin d'accepter l'angle par défaut de 0.
- Continuez d'ajouter des masses élémentaires en forme de poteau dorique, puis appuyez sur la touche Entrée.
