Vous pouvez enregistrer un dessin contenant des objets isolés. Lors de la prochaine ouverture de votre dessin, celui-ci s'affichera avec les paramètres d'isolation que vous avez définis.
Par exemple, vous pouvez enregistrer des paramètres d'affichage spécifiques afin d'envoyer le fichier à un partenaire externe, qui ne doit voir qu'une partie précise du dessin. Vous pouvez également enregistrer des paramètres d'affichage spécifiques dans un dessin, à utiliser comme référence externe au sein d'un autre dessin.
- Isolez et masquez les objets en fonction de vos besoins.
- Enregistrez le dessin avec ses paramètres d'isolement actuels.
Remarque : Si vous avez l'intention de diffuser un dessin avec des objets isolés, assurez-vous d'utiliser la même version d'AutoCAD Architecture que celle du destinataire. Si le destinataire utilise une version antérieure du logiciel, une version standard d'AutoCAD ou Object Enabler, il ne pourra afficher aucun des objets masqués. Dans ce cas, désactivez l'isolement des objets avant d'enregistrer et de partager le dessin.
