A propos de la conversion automatique des aires existantes en espaces
Si vous disposez de dessins existants créés dans une version antérieure dans lesquels figurent des objets aire, les aires en question sont automatiquement converties en espaces à l'ouverture du dessin dans la nouvelle version du logiciel. Le tableau suivant indique les correspondances entre les propriétés des aires et les propriétés des espaces.
Propriété de l'aire Propriété de l'espace Valeur/Valeur par défaut
Nom Nom Valeur existante
Description Description Valeur existante
Calque Calque Calque existant (A-Area-G)
Style Style Le style d'aire est converti en style d'espace. Les correspondances sont effectuées chaque fois que cela est possible ; les nouvelles propriétés possèdent des valeurs par défaut.
Modificateurs de calcul Modificateurs de calcul Modificateurs existants
Remarque : Par défaut, les modificateurs de calcul convertis sont appliqués uniquement à l'aire de base et au périmètre de base de l'espace.
N/A Géométrie 2D
Aire de base Aire de base Valeur existante
Aire calculée Aire calculée Valeur existante
Périmètre de base Périmètre de base Valeur existante
Périmètre calculé Périmètre calculé Valeur existante
Rotation Rotation Valeur existante
Elévation Elévation Valeur existante
Informations supplémentaires (emplacement) Informations supplémentaires (emplacement) Valeurs existantes
N/A Longueur Valeur existante
N/A Largeur Valeur existante
Remarque : Les aires et hachures soustraites seront ignorées à la conversion d'une aire héritée du programme Autodesk Architectural Desktop 2006 ou version précédente en un espace dans AutoCAD Architecture. Le cas échéant, soustrayez de nouveau les portions vides.
Si aucun remplacement n'est prévu pour l'aire existante dans les propriétés d'affichage au niveau du style, un remplacement sera créé sur l'espace migré pour refléter les propriétés d'affichage par défaut du dessin dans les aires existantes. Cela permet de respecter la fidélité des aires existantes ne possédant pas de remplacement de propriétés d'affichage. Les remplacements de propriétés d'affichage d'un style ou d'un objet dans les aires existantes seront préservés dans les espaces migrés.
Les anciennes versions du logiciel permettent aux utilisateurs de créer des aires qui s'auto-intersectent. Or, l'auto-intersection des espaces est impossible. Lors de la migration, toute aire avec auto-intersection est convertie en espace s'entrecoupant. Un conseil de correction du défaut s'affiche alors, vous recommandant de modifier le contour de base à l'aide des poignées afin de supprimer l'auto-intersection.
