Lorsque vous échangez des dessins qui contiennent des espaces avec des décalages de contour calculés selon une norme de calcul d'aire, le destinataire des dessins doit disposer de la même norme de calcul dans sa version d'AutoCAD Architecture. Si vous ouvrez le dessin dans une version d'AutoCAD Architecture n'incluant pas cette norme dans les options des objets AEC (car elle n'est pas installée), les espaces sont dessinés avec un conseil de correction du défaut. Pour résoudre ce problème, copiez la DLL de la norme requise dans le dossier \\Autodesk AutoCAD Architecture <version>\Space Calculation Standards\. AutoCAD Architecture inclut les DLL des quatre normes (de base, BOMA, SIS et DIN-277). La norme de base se trouve dans le dossier du programme et ne doit être ni déplacée ni supprimée.
Si un projet contient des espaces provenant de références externes, les décalages de contour et la norme de calcul d'aire de chaque espace sont ceux du dessin dans lequel il est défini. Ainsi, différents décalages de contour peuvent être utilisés dans le même projet. Il est donc recommandé de vérifier que chaque dessin applique les mêmes décalages de contour et respecte la même norme de calcul d'aire.
