AutoCAD Architecture peut importer des données depuis Autodesk Inventor. Cette possibilité permet aux concepteurs de composants mécaniques de construction manufacturés et d'éléments architecturaux d'exporter des géométries de conception digitale sans perte de données. Ces données peuvent être importées par les architectes qui conçoivent des édifices et des systèmes mécaniques à l'aide d'AutoCAD Architecture.
Auparavant, l'exportation d'un composant de construction depuis Inventor provoquait la perte d'informations quand les données étaient importées dans AutoCAD Architecture. Une telle perte d'informations est nécessaire pour protéger la propriété intellectuelle du concepteur de l'élément manufacturé ou pour réduire la complexité et la taille des données transférées dans les modèles d'architecture et d'ingénierie. Pour pouvoir atteindre le niveau d'information voulu dans les données exportées, Inventor utilise maintenant une réduction personnalisée des données des modèles d'architecture et d'ingénierie.
Pour qu'un composant de construction soit correctement importé dans AutoCAD Architecture, il doit être préparé pour l'exportation dans Autodesk Inventor et être enregistré comme fichier Autodesk Exchange (*.adsk).
Lorsque vous importez un composant de construction Inventor dans AutoCAD Architecture, vous pouvez choisir si le composant est importé comme bloc à vues multiples ou comme bloc.
Il est possible de changer le SCU d'origine lors de l'importation de composants de construction Inventor dans AutoCAD Architecture. Un composant de construction peut, par exemple, avoir été conçu dans Inventor en utilisant un système de coordonnées dan lequel X et Z sont les axes horizontaux de plan du sol et Y l'axe vertical. Au moment de l'importer dans AutoCAD Architecture, un système de coordonnées différent, avec X et Y comme axes horizontaux de plan du sol et Z comme axe vertical, s'avère nécessaire afin d'éviter que le composant importé ne soit à l'envers. Dans ce cas, le SCU peut être modifié pendant l'importation de la pièce.
Quand un composant de construction est importé dans AutoCAD Architecture et qu'un changement est effectué sur le fichier original, il est alors possible, au moment de l'importer à nouveau, de choisir si le bloc à vues multiples ou le bloc est remplacé par le composant mis à jour ou si la nouvelle version doit être importée comme nouveau bloc/bloc à vues multiples.
