Il existe cependant des différences entre l'utilisation d'un environnement exclusivement AutoCAD et l'utilisation des options AutoCAD au sein d'AutoCAD Architecture.
AutoCAD Architecture est intégré à la plate-forme de conception d'AutoCAD. Les commandes et les fonctions des deux applications sont mêlées dans l'interface utilisateur.
Outils AutoCAD
- La palette des propriétés est n'est pas appelée lorsque des outils sont utilisés pour ajouter des objets à un dessin.
- Les outils AutoCAD n'ont pas les mêmes propriétés que les outils AutoCAD Architecture, notamment l'identificateur de calque.
- Les outils de hachures et de bloc AutoCAD ne peuvent pas être associés à une image d'outil définie par l'utilisateur.
- Il n'est pas possible d'appliquer les propriétés des outils AutoCAD à un objet AutoCAD existant dans le dessin.
Palettes d'outils AutoCAD
- Dans AutoCAD, vous ne pouvez pas créer ni lier des palettes d'outils AutoCAD à partir du Navigateur de contenu.
- Les palettes d'outils AutoCAD ne prennent pas en charge les propriétés des palettes.
Autres différences
- Palette des propriétés : lorsque vous travaillez dans un environnement AutoCAD, vous ne pouvez pas paramétrer la palette des propriétés AutoCAD sur la transparence.
- Nuages de révision : la fonction de nuage de révision d'AutoCAD n'est pas identique à celle d'AutoCAD Architecture. Dans AutoCAD Architecture, les nuages de révision intègrent une fonctionnalité de mise à l'échelle et d'identificateur de calque supplémentaire, ainsi que la fonction d'ajout d'un symbole Delta.
- Unités : l'exécution de la commande UNITES à partir de la ligne de commande ouvre la boîte de dialogue Paramétrage du dessin d'AutoCAD Architecture. Pour ouvrir la boîte de dialogue Unités de dessin d'AutoCAD, vous devez entrer ddunits sur la ligne de commande.
Danger : Pour modifier le paramétrage du dessin sous AutoCAD Architecture, vous devez utiliser la commande de paramétrage du dessin de l'application. Lorsque vous modifiez les unités dans la boîte de dialogue Unités d'AutoCAD, les unités de dessin d'AutoCAD Architecture ne sont pas affectées.
