Cette procédure permet de spécifier les propriétés d'un ou de plusieurs plans de coupe pour une masse élémentaire. Les propriétés d'affichage du plan de coupe n'apparaissent que dans des représentations d'affichage (Plan, par exemple) qui sont utilisées dans des vues de dessus (vues en plan) d'un dessin.
- Cliquez deux fois sur la masse élémentaire à modifier.
- Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Affichage.
- Sous la catégorie Général, pour Composant d'affichage, vérifiez que *AUCUN* est sélectionné.
- Pour Affichage contrôlé par, sélectionnez Cet objet.
Remarque : Pour appliquer les modifications à toutes les masses élémentaires du dessin, sélectionnez Paramètre de dessin par défaut. Pour n'appliquer les modifications qu'aux masses élémentaires de ce style, sélectionnez Style de masse élémentaire:<nom du style>.
- Au besoin, développez Propriétés d'affichage de l'objet
Plan de coupe.
- Pour Remplacer le plan de coupe, précisez si le remplacement doit s'appliquer au plan de coupe global défini pour la configuration d'affichage active.
- Si vous sélectionnez Oui, tapez une valeur pour Hauteur afin de définir le plan de coupe pour cet objet. Vous pouvez également cliquer sur
et spécifier deux points dans la zone de dessin pour définir une nouvelle taille.
Vous pouvez également accéder aux paramètres du plan de coupe et les modifier par le biais du menu contextuel de la masse élémentaire, comme suit :
- Sélectionnez la masse élémentaire, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'affichage de l'objet.
- Dans la boîte de dialogue d'affichage de l'objet, cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
- Sélectionnez la représentation d'affichage à modifier et sélectionnez Remplacement d'objet.
La représentation d'affichage en cours apparaît en gras.
- Si nécessaire, cliquez sur
- Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, cliquez sur l'onglet Autres et modifiez les paramètres de votre choix.
- Cliquez deux fois sur OK.
