Cette procédure permet d'ajouter un trou à une dalle ou dalle de toit.
Ce trou ajoute de nouveaux sommets et bords, que vous pouvez modifier comme tout sommet ou bord de dalle ou de dalle de toit.
Pour créer le trou, vous pouvez utiliser des polylignes ou des objets 3D, tels que des murs ou des masses élémentaires.
Si les objets contiennent un vide intérieur, vous êtes invité à préciser si vous souhaitez utiliser la surface interne ou externe pour créer le trou. Par exemple, si vous créez une cheminée utilisant quatre objets murs, vous pouvez découper le trou à partir de l'intérieur ou de l'extérieur de la cheminée. Les nouvelles faces des trous sont alignées avec les surfaces des sections de coupe et ne sont pas nécessairement parallèles les unes aux autres.
Le lissage (maillage par approximation) des bords incurvés est déterminé par deux paramètres de résolution d'affichage AEC : Ecart de facettes et Maximum facettes. A partir de la version 2007 d'Autodesk Architectural Desktop, vous pouvez régler ces paramètres après la création de la dalle ou de la dalle de toit. En outre, les facettes ou segments individuels qui constituent le bord incurvé ne sont plus traités comme des bords distincts : chaque arc du périmètre d'une dalle ou d'une dalle de toit est traité en tant que bord unique.
Ajout d'un trou à une dalle
Ajout d'un trou à une dalle de toit
Si l'objet sélectionné est... | Action... |
une dalle |
cliquez sur l'![]() ![]() ![]() ![]() |
une dalle de toit |
