Pour créer une projection de ligne cachée
Cette procédure permet de créer un graphe 2D à partir d'une vue 3D d'un ou plusieurs objets de votre dessin. Le graphe 2D créé est une représentation aplanie des objets de la vue 3D en cours, avec des lignes d'arrière-plan cachées. Utilisez l'option de projection de ligne cachée pour créer des élévations et des coupes 2D.
Après avoir créé une projection de ligne cachée d'une élévation ou d'une coupe, vous pouvez hachurer les aires de coupe ou leur appliquer un ombrage. Les projections de ligne cachée servent également à générer des dessins détaillés.
Lorsque vous créez des projections de ligne cachée, les objets 3D sélectionnés sont copiés et réunis dans un bloc 2D sans nom (également appelé bloc anonyme). Vous pouvez placer ce bloc à l'intérieur de votre dessin dans la vue 3D active, ou le placer parallèlement au plan XY pour l'afficher dans la vue en plan. Vous pouvez modifier ou décomposer le bloc inséré. Si vous voulez insérer le bloc dans un autre dessin en tant que bloc non anonyme, vous devez le définir.
Remarque : Les projections de ligne cachée 2D n'ont pas de lien dynamique avec les objets de la vue 3D. Par conséquent, si vous modifiez le ou les objets d'origine de la vue 3D, le graphe 2D ne change pas. Pour refléter les modifications des objets d'origine, vous devez modifier ou créer de nouveau la projection de ligne cachée 2D.
  1. Ouvrez la palette d'outils que vous souhaitez utiliser et sélectionnez un outil de projection de ligne cachée.
    Il existe un outil de projection de ligne cachée dans les Outils d'aide du Catalogue d'outils standard.
    Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Coupe et élévationProjection de ligne cachée.
  2. Dans une vue 3D, sélectionnez un ou plusieurs objets à utiliser pour créer la projection de ligne cachée, puis appuyez sur la touche Entrée.
  3. Spécifiez un point d'insertion dans votre dessin en cours pour la projection de ligne cachée 2D.
  4. Spécifiez le point d'insertion pour la projection de ligne cachée 2D dans le dessin.
    • Appuyez sur la touche Entrée pour insérer le bloc 2D dans la vue en plan.
    • Tapez n (Non) pour insérer le bloc 2D dans la vue en cours.
