Vous pouvez consulter les propriétés de surface, de périmètre et mécaniques des objets sélectionnés ou d'une séquence de points.
A l'aide des commandes MESURERGEOM et AIRE, vous pouvez spécifier une série de points ou sélectionner un objet pour calculer la zone fermée.
En plus de l'aire, la commande MESURERGEOM vous permet d'obtenir des informations géométriques sur des objets, telles que la distance, le rayon, l'angle et le volume.
Vous pouvez mesurer une aire délimitée par les points que vous spécifiez. Ces points doivent se trouver sur un plan parallèle au plan XY du SCU courant.
Vous pouvez calculer l'aire délimitée par les cercles, les ellipses, les polygones, les polylignes, les régions et les solides 3D, ainsi que la circonférence ou le périmètre de ces objets. Les informations affichées dépendent du type d'objet sélectionné :
Vous pouvez calculer l'aire totale de plusieurs aires en spécifiant des points ou en sélectionnant des objets. Par exemple, vous pouvez calculer l'aire totale de pièces sélectionnées sur un plan au sol.
Vous pouvez soustraire des aires à partir d'autres aires. Vous pouvez soustraire plusieurs aires d'une zone combinée lorsque vous effectuez le calcul. Par exemple, si vous avez calculé l'aire d'un plan de sol, vous pouvez soustraire l'aire d'une pièce.
Si vous convertissez des zones fermées en régions, vous pouvez les ajouter ou les soustraire afin de créer une aire composée, puis utiliser la palette Propriétés ou la commande LISTE pour trouver les informations dont vous avez besoin.
Avec la commande PROPMECA, vous pouvez analyser les propriétés mécaniques des régions 2D et des solides 3D, y compris le volume, l'aire, les moments d'inertie, le centre de gravité, etc. Les résultats des calculs peuvent être enregistrés dans un fichier texte.
