Définit les accrochages aux objets 3D actifs.
| Type: | Entier |
| Enregistré dans: | Registre |
| Valeur initiale : | 139 |
Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes :
| Valeur | Description | Touches de raccourci |
| 1 | Supprime l'accrochage aux objets 3D actifs | ZNON |
| 2 | Permet l'accrochage à un sommet ou un sommet de contrôle | ZVER |
| 4 | Permet l'accrochage au milieu d'une arête de face | ZMID |
| 8 | Permet l'accrochage au centre d'une face | ZCEN |
| 16 | Permet l'accrochage à un noeud de surface ou de spline | ZKNO |
| 32 | Permet l'accrochage à une face perpendiculaire (face plane uniquement) | ZPER |
| 64 | Permet l'accrochage à l'objet le plus proche de la face | ZNEA |
| 128 | Permet l'accrochage au point le plus proche du nuage de points | PNOD |
| 256 | Permet l'accrochage au point le plus proche d'un segment planaire sur un nuage de points | PNEA |
| 512 | Effectue un accrochage perpendiculaire à un segment planaire sur un nuage de points | PPER |
| 1024 | Permet l'accrochage à l'intersection des lignes déduites pour une coupe de nuage de points, y compris pour les intersections extrapolées | PINT |
| 2048 | Permet l'accrochage à l'arête déduite à partir de deux segments planaires d'un nuage de points | PEDGE |
| 4096 | Permet de créer un accrochage perpendiculaire à l'arête déduite à partir de deux segments planaires d'un nuage de points | PPEDGE |
| 8192 | Permet l'accrochage à l'intersection (angle) de trois segments planaires d'un nuage de points | PCOR |
| 16384 | Permet l'accrochage au trait d'axe d'un segment cylindrique dans un nuage de points | PCL |
Pour spécifier plusieurs accrochages à un objet actif, entrez la somme de leurs valeurs. Exemple : si vous entrez 6, vous spécifiez les accrochages aux objets Sommet (code binaire 2) et le milieu de l'arête d'une face (code binaire 4).
