Conversion de points entre les systèmes SCU et SCG (commande CAL)
En principe, le programme considère que toutes les coordonnées sont exprimées par rapport au SCU courant. Les fonctions suivantes permettent de convertir les points du SCU au SCG et inversement.
w2u(p1)
Convertit le point p1 exprimé en coordonnées SCG vers des coordonnées correspondant au SCU courant.
u2w(p1)
Convertit le point p1 du système de coordonnées SCU vers le système SCG.
Vous pouvez utiliser la commande w2u pour trouver l'origine du SCG dans le système de coordonnées SCU courant :
w2u([0,0,0])
Filtrage des composants X, Y et X d'un point ou d'un vecteur
Les fonctions suivantes filtrent les composants X, Y et Z d'un point ou d'un vecteur.
Fonctions de filtrage de points
Fonction
Description
xyof(p1)
Composants X et Y d'un point; Z a pour valeur 0.0.
xzof(p1)
Composants X et Z d'un point; Y a pour valeur 0.0.
yzof(p1)
Composants Y et Z d'un point; X a pour valeur 0.0.
xof(p1)
Composant X d'un point; les composants Y et Z ont pour valeur 0.0.
yof(p1)
Composant Y d'un point; les composants X et Z ont pour valeur 0.0.
zof(p1)
Composant Z d'un point; les composants X et Y ont pour valeur 0.0.
rxof(p1)
Composant X d'un point.
ryof(p1)
Composant Y d'un point.
rzof(p1)
Composant Z d'un point.
L'exemple suivant définit la composante Z d'un point exprimé en coordonnées sphériques:
zof([2<45<45])
L'exemple suivant définit un point dont les valeurs des coordonnéesX etY proviennent d'un point a et la coordonnée Z d'un point b :
xyof(a)+zof(b)
