Crée une polyligne rectangulaire.
Crée une polyligne rectangulaire à partir des paramètres de rectangle spécifiés (longueur, largeur, rotation) et du type de coins (raccord, chanfrein ou carré).
Les invites suivantes s'affichent.
Paramètres courants: Rotation = 0
Spécifiez le premier coin ou [Chanfrein/Elévation/Raccord/Hauteur/Largeur]: Spécifiez un point ou entrez une option.
Spécifie un coin du rectangle.
Crée un rectangle en utilisant les points spécifiés comme coins opposés.
Crée un rectangle en utilisant l'aire et soit une longueur soit une largeur. Si l'option Chanfrein ou Raccord est active, l'aire inclut l'effet des chanfreins ou des raccords sur les coins du rectangle.
Crée un rectangle en utilisant des valeurs pour la longueur et la largeur.
Crée un rectangle à un angle de rotation spécifié.
Définit les distances de chanfrein pour le rectangle.
Spécifie l'élévation du rectangle.
Spécifie le rayon du raccord du rectangle.
Spécifie l'épaisseur du rectangle.
Spécifie la largeur de la polyligne du rectangle à dessiner.
