Crée un solide 3D ayant la forme d'un mur ou d'une série de murs.
Vous pouvez créer des murs 3D avec des segments droits et courbes de hauteur et de largeur constantes.
Grâce à cette commande, vous pouvez créer un solide 3D tout aussi facilement qu'une polyligne. La variable système PSOLWIDTH définit la largeur par défaut du solide 3D. La variable système PSOLHEIGHT définit la hauteur par défaut. Vous pouvez également convertir des objets 2D, tels que des lignes, des polylignes 2D, des arcs et des cercles, en solides 3D avec une hauteur, une largeur et une justification par défaut.
Les invites suivantes s'affichent.
Spécifie le point de départ du segment de polysolide.
Permet de sélectionner un objet 2D à convertir en solide 3D.
Spécifie la hauteur des segments de polysolide. (Variable système PSOLHEIGHT)
Spécifie la largeur des segments de polysolide. (variable système PSOLWIDTH)
Indique l'emplacement d'insertion du polysolide : au centre, à gauche ou à droite de la ligne de profil du polysolide ou de l'objet 2D utilisé.
Indique le point suivant du profil du polysolide.
Ajoute un segment d'arc au profil du polysolide. La direction de départ par défaut de l'arc est tangente au segment précédent. Vous pouvez indiquer une autre direction de départ à l'aide de l'option Direction.
Ferme le polysolide en créant un segment d'arc ou linéaire entre le dernier sommet et le début du profil de polysolide.
Spécifie le segment d'arc en définissant la direction de la tangente de départ et une extrémité.
Quitte l'invite d'arc et revient aux segments de ligne droite.
Indique le second point et l'extrémité d'un segment d'arc défini par trois points.
Annule le dernier segment d'arc ajouté au profil de polysolide.
Ferme le polysolide en créant un segment de ligne ou d'arc depuis le dernier point spécifié jusqu'au point de départ du polysolide. Trois points au moins doivent être spécifiés avec cette option.
Annule le dernier segment ajouté au polysolide.
