RTEXT (Express Tool)
Crée des objets texte distants (rtext).
Trouver
Vous pouvez utiliser un objet rtext en tant que référence de fichier pour afficher du texte commun à plusieurs dessins, tel qu'une note de feuille ou une clause exonératoire de responsabilité. Vous pouvez également l'utiliser pour afficher des corps de texte plus grands, tels que des spécifications ou des instructions d'assemblage.
Egalement appelés objets texte réactifs, les objets texte distants sont affichés de la même manière que les objets texte et textmult AutoCAD, mais la source du texte est soit un fichier texte externe, soit la valeur d'une expression DIESEL. Vous pouvez modifier un objet rtext à l'aide de la commande RTEDIT.
Remarque : Si vous ouvrez un dessin contenant un objet rtext sur un ordinateur sur lequel l'outil RTEXT n'est pas installé, l'objet proxy qui en résulte affiche la zone de contour de l'objet rtext. Si vous envisagez de partager le dessin avec une personne qui ne dispose pas de l'outil RTEXT, utilisez la commande DECOMPOS pour convertir les objets rtext en objets textmult.
Commande : RTEXT Style de texte courant : STANDARD Hauteur du texte : 0.2000 Rotation du texte : 0 Enter an option [Style/Height/Rotation/File/Diesel] <Diesel>: Spécifiez une option
Options
Style Sélectionnez un style de texte.
Height Spécifiez une hauteur de texte.
Rotation Spécifiez une valeur de rotation.
File Utilisez un fichier texte externe.
Diesel Utilisez le code DIESEL.
Conseil : Une fois que vous avez créé un objet rtext à l'aide de l'option Fichier, vous pouvez identifier le fichier texte associé avec la commande LISTE.
Utilisation des expressions DIESEL
DIESEL fournit des options autrefois uniquement disponibles dans des programmes personnalisés. Voici quelques exemples d'utilisation d'objets rtext contenant des expressions DIESEL dans les dessins. Vous pouvez coller ces exemples dans la boîte de dialogue Expression Diesel.
Utilisation de la fonction GETVAR
Pour afficher le nom de dessin 102-fp12.dwg, utilisez l'expression suivante :
Fichier dessin : $(getvar, "nom_fichier_dwg")
L'objet rtext obtenu apparaît comme suit :
Fichier dessin : 102-fp12.dwg
Pour inclure le chemin du dossier avec le nom du fichier :
Nom du dessin : $(getvar, "préfixe_fichier_dwg")$(getvar, "nom_fichier_dwg")
Fichier dessin : C:\Projets\97-102\Arch\102-fp12.dwg
Remarque : Si vous référencez le nom ou le chemin d'accès du dessin dans un cartouche standard, le nom de fichier du dessin est systématiquement affiché, même si le cartouche apparaît dans un fichier Xréf.
Utilisation de la fonction EDTIME
Lorsque vous tracez un dessin, vous pouvez faire en sorte que la sortie affiche sa date et son heure de création. L'expression DIESEL suivante affiche ces informations dans votre dessin :
$(edtime, 0, MON DD"," YYYY - H:MMam/pm)
Mars 22, 2000 - 11:12pm
Utilisation de la fonction GETPROP
L'outil Rtext prend en charge les propriétés du dessin à l'aide d'une fonction DIESEL $(getprop) définie en local. Avec $(getprop), les valeurs des onglets de la boîte de dialogue Propriétés du dessin (commande PROPDESS) peuvent être extraites et affichées dans des objets rtext. La syntaxe de la fonction $(getprop) est la suivante :
$(getprop, nom de la propriété)
nom de la propriété peut désigner l'un des champs suivants de la boîte de dialogue :
Titre Sujet Auteur Mots-clés Commentaires DernierEnregistrementPar N° Rév Propriété personnalisée
Par exemple, si les propriétés d'un dessin contiennent le texte "site de déblaiement" dans le champ Sujet, l'expression DIESEL :
Sujet : $(getprop, Sujet)
dans un objet rtext s'affiche comme suit :
Sujet : site de déblaiement
Remarque : La fonction $(getprop) est prise en charge uniquement dans les objets rtext. Contrairement aux arguments transmis à d'autres fonctions DIESEL, les arguments envoyés à $(getprop) ne peuvent pas être placés entre guillemets. Les arguments ne sont pas sensibles à la casse.
Si vous disposez d'une propriété personnalisée appelée Nom du projet, l'expression DIESEL suivante affiche la valeur :
Projet : $(getprop, %NOM DU PROJET)
Remarque : Les erreurs d'utilisation de la fonction $(getprop), telles qu'une syntaxe ou des arguments incorrects, renvoient la mention (GETPROP ERROR). Si vous utilisez le nom d'une propriété personnalisée inexistante, la fonction $(getprop) affiche une chaîne vide.
Utilisation de la fonction XREFS
L'outil Rtext permet de répertorier la liste des fichiers Xréf attachés à un dessin à l'aide de la fonction $(xrefs) en utilisant la syntaxe suivante :
$(xrefs [, indicateurs [, ligne de repère [, terminaison]]])
indicateurs de bits Ensemble d'indicateurs de bits dont les significations sont les suivantes : 1 = (par défaut) inclure le nom du fichier Xréf (non exclusif avec l'indicateur 2), 2 = inclure le nom du bloc Xréf (non exclusif avec l'indicateur 1), 4 = ne pas afficher les extensions de nom de fichier, 8 = ne pas afficher le chemin, 16 = afficher l'imbrication avec plus d'espace
ligne de repère Chaîne de texte insérée avant chaque entrée de Xréf.
terminaison Chaîne de texte ajoutée à chaque entrée de Xréf, à l'exception de la dernière.
Par exemple, l'expression DIESEL rtext :
$(xrefs,3)
affiche une liste des Xréfs au format suivant :
B-ELEC [c:\proj-14\b-elec.dwg] M-ELEC [c:\proj-14\m-elec.dwg] R-ELEC [c:\proj-14\r-elec.dwg] F-ELEC [c:\proj-14\f-elec.dwg]
alors que l'expression :
$(xrefs,2,Inclut : )
répertorie les Xréfs comme suit :
Inclut : B-ELEC Inclut : M-ELEC Inclut : R-ELEC Inclut : F-ELEC
Utilisation de la fonction IMAGES
L'outil Rtext permet de répertorier les images attachées au dessin à l'aide de la fonction $(images). La syntaxe de la fonction est la suivante :
$(images [, indicateurs [, ligne de repère [, terminaison]]])
indicateurs de bits Ensemble d'indicateurs binaires dont les significations sont les suivantes : 4 = ne pas afficher l'extension du nom de fichier, 8 = ne pas afficher le chemin
ligne de repère Chaîne de texte insérée avant chaque entrée d'image.
terminaison Chaîne de texte ajoutée à chaque entrée d'image, à l'exception de la dernière.
Le comportement de la fonction $(images) est semblable à celui de la fonction $(xrefs).
Utilisation de la fonction GETREC
L'outil Rtext permet d'afficher les données XRecord grâce à la fonction $(getrec). La syntaxe de la fonction est la suivante :
$(getrec, clé, code)
clé Nom de l'entrée dans le dictionnaire d'objets nommés.
code Code de groupe à extraire.
La fonction $(getrec) extrait une valeur à partir d'un objet XRecord en recherchant dans le dictionnaire d'objets nommés la clé, puis une valeur de données associée au code. Actuellement, seuls sont pris en charge les codes de groupe situés dans les intervalles 1-9 (chaîne), 40-59 (réel), 60-79 (entier) et 300-309 (chaîne).
Fichiers
rtext.lsp, rtext.arx
