Gère le style de texte d'un objet texte multiligne et le formatage des caractères et des paragraphes du texte sélectionné.
Lorsque vous utilisez du texte multiligne, la barre d'outils fait partie de l'éditeur de texte sur place. Pour l'afficher, cliquez dans la zone de texte de l'éditeur de texte sur place avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Paramètres de l'éditeur > Afficher la barre d'outils.
Passez le curseur sur l'image pour rechercher des zones sur lesquelles vous pouvez cliquer pour accéder à la section d'aide relative aux différentes commandes.
Applique un style de texte à l'objet texte multiligne. Le style courant est enregistré dans la variable système TEXTSTYLE.
L'application d'un nouveau style à un texte multiligne écrase la police, la hauteur et les attributs Gras ou Italique de ce texte. Les attributs d'empilement, de soulignement et de couleur sont conservés.
Les styles qui ont des effets d'inversion verticale ou horizontale ne sont pas appliqués.
Permet d'associer une police à un nouveau texte ou de modifier celle du texte sélectionné. Les polices TrueType sont classées par famille. Les polices compilées (SHX) sont répertoriées en fonction du nom du fichier dans lequel elles sont stockées. Les polices personnalisées et les polices provenant d'autres fabricants sont affichées dans l'Editeur avec les polices externes fournies par Autodesk .
Un exemple de dessin, TrueType.dwg, illustrant chaque police est fourni avec les exemples de dessin en ligne. Pour rechercher les exemples de dessin en ligne, cliquez sur le bouton Application
, puis choisissez Ouvrir
Fichiers d'exemples
Fichiers d'exemple en ligne.
Active ou désactive la propriété Annotative de l'objet texte courant.
Définit la hauteur des caractères (en unités de dessin) du nouveau texte ou modifie la hauteur du texte sélectionné. Si aucune hauteur n'est définie dans le style de texte courant, la hauteur utilisée correspond à la valeur stockée dans la variable système TEXTSIZE. Un même objet texte multiligne peut contenir des caractères de hauteur variable.
Active ou désactive le format Gras pour le texte sélectionné ou les nouvelles saisies. Cette option n'est disponible que pour les caractères utilisant des polices TrueType.
Active ou désactive la mise en italique pour le texte sélectionné ou les nouvelles saisies. Cette option n'est disponible que pour les caractères utilisant des polices TrueType.
Active ou désactive le format Souligné pour le texte sélectionné ou les nouvelles saisies.
Active ou désactive la ligne de séparation supérieure pour le texte sélectionné ou les nouvelles saisies.
Annule les actions de l'éditeur de texte sur place, y compris les modifications apportées au contenu ou au format du texte.
Rétablit les actions de l'éditeur de texte sur place, y compris les modifications apportées au contenu ou au format du texte.
Crée un texte empilé (des fractions, par exemple) si le texte sélectionné comporte des caractères d'empilement. Lorsque des caractères d'empilement comme l'accent circonflexe (^), la barre oblique (/) et le signe dièse (#) sont utilisés, le texte situé à gauche du caractère d'empilement est placé au-dessus du texte situé à droite.
Permet d'appliquer une couleur à un nouveau texte ou de modifier celle du texte sélectionné.
Vous pouvez affecter au texte la couleur associée à son calque (DUCALQUE) ou celle du bloc qui contient ce texte (DUBLOC). Vous pouvez également choisir l'une des couleurs de la liste ou cliquer sur Autres pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une couleur.
Affiche une règle en haut de l'éditeur. Faites glisser les flèches situées au bout de la règle pour modifier la largeur de l'objet texte. Affiche également la hauteur et les poignées des colonnes lorsque le mode des colonnes est activé.
Vous pouvez également sélectionner des tabulations dans la règle. Cliquer sur le bouton de sélection des tabulations a pour effet de changer les styles d'onglet gauche, centre, droit et décimal. Une fois votre sélection effectuée, ajustez la tabulation correspondante sur la règle ou dans la boîte de dialogue Paragraphe.
Ferme l'éditeur et enregistre toutes les modifications apportées.
Affiche la liste des options de texte supplémentaires. Voir la section Options de texte supplémentaires.
Affiche le menu Colonne, qui propose des options pour définir et modifier les colonnes. Voir la section relative au menu Colonnes.
Affiche le menu de justification du texte, dans lequel neuf options d'alignement sont disponibles.
Affiche la boîte de dialogue Paragraphe, dans laquelle vous pouvez utiliser des tabulations, des retraits et des espacements. Voir la section relative à la boîte de dialogue Paragraphe pour consulter la liste des options.
Permet de définir la justification et l'alignement pour les contours de texte gauche, centre ou droit du paragraphe courant ou sélectionné. Les espaces entrés à la fin d'une ligne sont inclus et affectent la justification d'une ligne.
Affiche les options d'espacement des lignes suggérées ou la boîte de dialogue Paragraphe. Cet espacement correspond à la distance entre le bas de la ligne supérieure et le haut de la ligne inférieure du texte dans un paragraphe à plusieurs lignes. L'espacement des lignes est défini dans le paragraphe courant ou sélectionné.
Affiche les options de création de listes. (Non disponible pour les cellules de tableau.) La liste est mise en retrait pour s'aligner avec le premier paragraphe sélectionné.
Lorsque vous désélectionnez l'option, le formatage de liste existant dans l'objet texte multiligne est supprimé et les éléments sont convertis en texte normal. Toutes les options de puces et listes sont indisponibles, hormis Autoriser les puces et listes.
Affiche la boîte de dialogue Champ, qui permet de sélectionner un champ à insérer dans le texte.
Met le texte sélectionné en majuscules.
Met le texte sélectionné en minuscules.
Convertit le texte sélectionné au format d'exposant, à savoir un texte d'une taille légèrement inférieure au-dessus de la ligne du type.
Convertit en texte standard le texte sélectionné affiché en exposant.
Convertit le texte sélectionné au format d'indice, à savoir un texte d'une taille légèrement inférieure sous le ligne du type.
Convertit en texte standard le texte sélectionné affiché en indice.
Insère un symbole ou un espace insécable à l'emplacement du curseur. Vous pouvez également insérer les symboles manuellement. Voir la section Symboles et caractères spéciaux.
Les symboles utilisés couramment sont répertoriés dans le sous-menu, accompagnés de leur code de gestion ou de leur chaîne Unicode. Cliquez sur Autres pour afficher la boîte de dialogue Mappage de caractères, qui contient l'intégralité du jeu de caractères de chaque police disponible sur votre système. Sélectionnez un caractère et cliquez sur Sélectionner pour le placer dans la zone Caractères à copier. Une fois tous les caractères que vous souhaitez utiliser sélectionnés, cliquez sur Copier pour fermer la boîte de dialogue. Cliquez dans l'éditeur avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Coller.
Détermine l'inclinaison avant ou arrière du texte. L'angle représente le décalage à partir de 90 degrés. Si la valeur entrée est comprise entre -85 et 85, le texte est incliné. Le texte est incliné vers la droite lorsque la valeur est positive, tandis qu'il est incliné vers la gauche avec une valeur négative.
Augmente ou diminue l'espace entre les caractères sélectionnés. Le paramètre 1.0 correspond à l'espace normal. Définissez un paramètre supérieur à 1.0 pour augmenter l'espace, ou inférieur à 1.0 pour le diminuer.
Elargit ou diminue les caractères sélectionnés. Le paramètre 1.0 représente la largeur normale de la lettre dans cette police. Vous pouvez augmenter la largeur (par exemple, utiliser un facteur de largeur de 2 pour doubler la largeur) ou la diminuer (par exemple, utiliser un facteur de largeur de 0.5 pour réduire la largeur de moitié).
