Vous pouvez afficher et tracer une bordure autour du calque sous-jacent ou du contour de délimitation.
Un cadre est une bordure visuelle qui indique l'étendue du calque sous-jacent, ou le contour de délimitation du calque sous-jacent. Lorsque les cadres des calques sous-jacents sont masqués, les calques sous-jacents délimités restent affichés dans les limites spécifiées ; seuls les contours sont concernés.
Utilisez la variable système FRAME non seulement pour afficher les cadres, mais également pour indiquer si vous voulez les tracer ou non. La variable système FRAME change le paramètre de tous les calques sous-jacents du dessin, quel que soit le type.
Les calques sous-jacents peuvent être sélectionnés s'ils ne se trouvent pas sur un calque verrouillé, par exemple, si le calque sous-jacent fait partie d'un jeu de sélection existant créé avec l'option Tous lors de la sélection des objets.
L'exemple de premier-plan suivant montre le calque sous-jacent avec un cadre visible :
L'exemple de premier-plan montre le calque sous-jacent avec un cadre visible.
