-ATTDEF (commande)
Dans l'invite de commande, crée une définition d'attribut pour le stockage des données dans un bloc.
Un attribut est un objet créé qui fait partie d'une définition de bloc. Les attributs peuvent stocker des données, telles que des numéros de pièce, des noms de produit, etc.
Les invites suivantes s'affichent.
Modes d'attribut
Les valeurs des paramètres courants sont affichées dans l'historique des commandes. Sélectionnez une option pour le désactiver ou l'activer. Appuyez sur Entrée une fois la définition des paramètres de mode terminée. La variable système AFLAGS mémorise les paramètres de mode courants et peut servir à définir les modes par défaut.
Invisible
Indique que les valeurs d'attribut sont affichées lors de l'insertion du bloc. ATTECRAN remplace le mode Invisible.
Constant
Affecte aux attributs une valeur fixe pour les insertions de bloc.
Vérifié.
Demande la vérification de la valeur de l'attribut lors de l'insertion du bloc.
Prédéfini
Rétablit la valeur par défaut de l'attribut lors de l'insertion d'un bloc contenant un attribut prédéfini.
Verrouiller la position
Verrouille la position de l'attribut dans la référence du bloc. Lorsqu'il est déverrouillé, l'attribut peut être déplacé par rapport au reste du bloc l'aide des poignées d'édition. Les attributs multilignes peuvent être redimensionnés.
Remarque : Dans un bloc dynamique, la position d'un attribut doit être verrouillée pour qu'il soit inclus dans le jeu de sélection d'une action.
Annotatif
Indique que l'attribut est annotatif.
Lignes multiples
Indique que la valeur d'attribut peut contenir plusieurs lignes de texte. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez spécifier une largeur de contour pour l'attribut.
Nom de l'étiquette d'attribut
Indique l'étiquette d'un attribut permettant d'identifier chaque occurrence d'un attribut dans le dessin. L'étiquette d'attribut peut contenir n'importe quel caractère sauf les espaces et les points d'exclamation (!). Les minuscules deviennent automatiquement des majuscules.
Remarque : Il est important de s'assurer que les étiquettes d'attribut possèdent des noms uniques. Dans l'éditeur d'attributs étendu, les étiquettes en double sont affichées en rouge. Ces dernières risquent d'entraîner des problèmes lors de l'extraction des données ou si vous les utilisez dans des blocs dynamiques.
Message d'invite de l'attribut
Indique le message d'invite qui apparaît lorsque vous insérez un bloc contenant cette définition d'attribut. Si vous appuyez sur Entrée, l'étiquette d'attribut sert d'invite. Si vous activez le mode Constant, ce message n'apparaît pas.
Remarque : Pour les attributs à une seule ligne, vous pouvez entrer jusqu'à 256 caractères. Pour obtenir des espaces initiaux dans le message ou la valeur par défaut, commencez la chaîne par une barre oblique inverse (\). Pour obtenir une barre oblique inverse comme premier caractère, placez deux barres obliques inverses en début de chaîne.
Valeur d'attribut par défaut
Indique la valeur par défaut de l'attribut. Cette valeur s'affiche lorsque vous insérez un bloc dans votre dessin. Elle n'est pas obligatoire. Si vous activez le mode Constant, l'invite Valeur de l'attribut s'affiche à la place.
Lorsque le mode Multiligne est désactivé, -ATTDEF affiche les mêmes invites que la commande TEXTE. Au lieu d'attendre une chaîne de texte, elle attend une étiquette d'attribut.
Cette invite s'affiche uniquement si le style de texte courant est annotatif.
Lorsque le mode Multiligne est activé, -ATTDEF affiche certaines des invites utilisées par la commande TEXTMULT.
Valeur d'attribut (mode Constant)
Spécifie la valeur d'un attribut constant. Cette invite s'affiche uniquement si vous activez le mode Constant.
-ATTDEF affiche les mêmes invites que la commande TEXTE en utilisant l'étiquette d'attribut au lieu de demander une chaîne de texte.
Emplacement de l'attribut Multiligne (mode Multiligne)
Spécifie le premier coin de la zone de contour du texte multiligne. L'emplacement est utilisé comme point de départ de l'attribut.
Coin opposé (mode Multiligne)
Lorsque vous faites glisser le périphérique de pointage pour indiquer le coin opposé, un rectangle apparaît afin de définir la position et la largeur du texte multiligne. La flèche dans le rectangle indique la direction du texte.
