COTROTATION (commande)
Crée une cote linéaire pivotée.
Crée une cote linéaire dotée d'une ligne de cote pivotée.
Les invites suivantes s'affichent.
Indiquez un angle de la ligne de cote
Indique un angle de rotation pour la ligne de cote par rapport à l'axe X du SCU.
Premier point d'origine de la ligne d'attache
Indique les deux points afin de déterminer les points d'origine des lignes d'attache.
Sélectionnez un objet
Détermine automatiquement les points d'origine des première et deuxième lignes d'attache après la sélection d'un objet à dimensionner. Vous pouvez également sélectionner un segment d'une polyligne ou d'un objet dans un bloc mis à l'échelle de manière uniforme.
Si vous sélectionnez un cercle, l'emplacement de l'origine des lignes d'attache est calculé en fonction du centre et du diamètre du cercle, ainsi que de l'angle de la ligne de cote pivotée.
Si vous sélectionnez une ligne ou un arc, le programme prend les extrémités de la ligne ou de l'arc comme origines des lignes d'attache. Les lignes d'attache sont décalées des extrémités de la distance définie sous Décalage de l'origine dans l'onglet Lignes et flèches des boîtes de dialogue Nouveau style de cote, Modifier le style de cote et Remplacer le style courant. Cette valeur est stockée dans la variable système DIMEXO.
Position de la ligne de cote
Utilise le point spécifié pour positionner la ligne de cote.
TextMult
Affiche l'éditeur de texte sur place, qui permet de modifier le texte de cote. Utilisez des codes de contrôle et des chaînes de caractères Unicode pour entrer des caractères spéciaux ou des symboles.
Si les unités alternatives ne sont pas activées dans le style de cote, vous pouvez les afficher en entrant des crochets ([ ]).
La présentation des mesures générées est déterminée par le style de cote courant.
Texte
Personnalise le texte de cote sur la ligne de commande. La mesure de cote générée est affichée entre chevrons.
Pour inclure la mesure générée, utilisez des chevrons (< >) pour représenter cette mesure. Si les unités alternatives ne sont pas activées dans le style de cote, vous pouvez les afficher en entrant des crochets ([ ]).
Angle
Modifie l'angle de rotation du texte de cote.
