NUAGEREV (commande)
Crée ou modifie un nuage de révision.
Trouver
Vous pouvez créer un nuage de révision en sélectionnant deux coins ou points polygonaux, en faisant glisser votre curseur, ou en convertissant un objet tel qu'un cercle, une polyligne, une spline ou une ellipse en un nuage de révision. Utilisez les nuages de révision pour mettre en surbrillance des parties d'un dessin en cours de révision.
Remarque : NUAGEREV enregistre la dernière longueur d'arc utilisée dans la base de registres système. Cette valeur est multipliée par DIMSCALE pour des raisons de cohérence lorsque le programme est utilisé avec des dessins ayant des facteurs d'échelle différents.
Vous pouvez redéfinir un nuage de révision existant en y dessinant un nuage. Lorsque vous êtes invité à sélectionner un côté à effacer, un aperçu du nuage de révision s'affiche.
Les invites suivantes s'affichent.
Spécifiez le premier coin
Spécifie un coin du nuage de révision rectangulaire.
Coin opposé
Spécifie le coin opposé du nuage de révision rectangulaire.
Inverser la direction
Inverse la direction d'arcs séquentiels du nuage de révision.
Point de départ
Définit le point de départ du nuage de révision polygonal.
Point suivant
Indique le point suivant du tracé du nuage de révision de forme polygonale.
Premier point
Spécifie le premier point pour le tracé à main levée du nuage de révision.
Longueur de l'arc
La valeur par défaut pour la longueur d'arc minimale et maximale est de 0.5000. La longueur maximale d'un arc ne peut pas être égale à plus de trois fois la longueur d'arc minimale.
Objet
Spécifie l'objet à convertir en nuage de révision.
Rectangulaire
Crée un nuage de révision rectangulaire en utilisant les points spécifiés comme coins opposés.
Polygonal
Crée un nuage de révision non rectangulaire défini par trois points ou plus constituant les sommets du nuage de révision.
Main levée
Trace un nuage de révision à main levée.
Style
Spécifie le style de nuage de révision.
Normal
Crée un nuage de révision à l'aide de caractères par défaut.
Calligraphie
Crée des nuages de révision dessinés avec une plume calligraphique.
Barre d'outils
Ajoute ou supprime des côtés d'un nuage de révision.
Sélectionner polyligne
Indique le nuage de révision à modifier.
