Boîte de dialogue Publier
Indique les feuilles de dessin que vous pouvez assembler, réorganiser, renommer, copier et enregistrer pour les publier sous forme de jeu de dessins à feuilles multiples.
Vous pouvez publier le jeu de dessins dans un fichier DWF, DWFx ou PDF, ou l'envoyer vers le traceur spécifié dans la mise en page pour en réaliser une copie papier ou un fichier de tracé. Vous pouvez enregistrer cette liste de feuilles de dessin sous la forme d'un fichier DSD. Les jeux de dessins enregistrés peuvent remplacer ou être ajoutés dans la liste courante en vue d'une nouvelle publication.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Liste de feuilles
Affiche le jeu de dessin courant (DSD) ou le fichier de tracé par lot (BP3).
Bouton Charger la liste des feuilles
Affiche la boîte de dialogue Charger la liste des feuilles (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers), qui permet de sélectionner un fichier DSD ou un fichier BP3 (Batch Plot , Tracé par lot) à charger. Affiche la boîte de dialogue Remplacer ou ajouter, si une liste de feuilles de dessin figure déjà dans la boîte de dialogue Publier les feuilles de dessin. Vous pouvez remplacer la liste de feuilles de dessin existante par les nouvelles feuilles ou ajouter ces feuilles à la liste courante.
Bouton Enregistrer la liste des feuilles
Affiche la boîte de dialogue Enregistrer la liste sous (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers), qui permet d'enregistrer la liste courante des dessin sous la forme d'un fichier DSD. Les fichiers DSD servent à établir des listes de fichiers dessin et les listes de présentations sélectionnées dans ces fichiers dessin.
Publier vers
Définit le mode de publication de la liste des feuilles. Vous pouvez exécuter une publication dans un fichier DWF, DWFx ou PDF à plusieurs feuilles (un jeu de dessins électronique) ou sur le traceur spécifié dans la mise en page (un jeu de dessins papier ou un jeu de fichiers de tracé).
Traceur nommé dans la mise en page
Indique que les périphériques de sortie fournis pour chaque feuille de dessin de la mise en page seront utilisés.
DWF, DWFx et PDF
Sélectionne le format de fichier de sortie : DWF, DWFx ou PDF
Valeur prédéfinie de PDF
Charge des options de publication à partir d'un fichier de configuration de traceur contenant des paramètres préconfigurés pour générer des fichiers PDF destinés à un usage particulier. Le nom de la valeur prédéfinie de PDF indique généralement son utilité.
Charger automatiquement tous les dessins ouverts
Lorsque cette option est sélectionnée, le contenu des documents ouverts (présentations et/ou espace objet) est automatiquement chargé dans la liste de publication. Lorsqu'elle n'est pas sélectionnée, seul le contenu du document courant est chargé dans la liste de publication.
Boutons Liste des feuilles
Bouton Ajouter des feuilles
Affiche la boîte de dialogue Choix des dessins (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers), qui permet de sélectionner les dessins à ajouter à la liste des feuilles de dessin. Les noms de présentation provenant de ces fichiers sont extraits et une feuille est ajoutée à la liste des feuilles de dessin pour chaque présentation et modèle.
Les noms initiaux des feuilles de dessin sont créés à partir du nom du dessin de base et de celui de la présentation ou du mot Modèle, séparés par un tiret (-).
Bouton Supprimer les feuilles
Supprime les feuilles de dessin sélectionnées de la liste des feuilles.
Bouton Monter la feuille
Déplace la feuille de dessin sélectionnée d'une position vers le haut dans la liste.
Bouton Descendre la feuille
Déplace la feuille de dessin sélectionnée d'une position vers le bas dans la liste.
Bouton Aperçu
Affiche le dessin tel qu'il apparaît après avoir été tracé sur papier au moyen de la commande APERCU. Pour quitter l'aperçu avant impression et revenir dans la boîte de dialogue Publier, appuyez sur ECHAP, sur ENTREE ou cliquez avec le bouton droit, puis choisissez Quitter dans le menu contextuel.
Remarque : Le bouton Aperçu est inactif lorsqu'une feuille inclut une mise en page DWF 3D. (Non disponible pour AutoCAD LT)
Feuilles à publier
Contient la liste des feuilles de dessin à inclure pour publication. Cliquez sur la colonne de mise en page pour modifier les paramètres de la feuille. Utilisez le menu contextuel pour ajouter des feuilles ou apporter d'autres changements à la liste.
Nom de la feuille
Associe le nom du dessin et le nom de présentation à l'aide d'un tiret (-). Si l'option Inclure le modèle lors de l'ajout de feuilles est sélectionnée, inclut l'onglet Objet. Pour copier des feuilles, cliquez sur Copier les feuilles sélectionnées dans le menu contextuel. Vous pouvez modifier le nom indiqué dans Nom de la feuille en cliquant sur l'option Renommer la feuille du menu contextuel. Les noms de feuille de dessin doivent être uniques au sein d'un fichier DWF, DWFx ou PDF. Le menu contextuel propose également une option permettant de supprimer toutes les feuilles de la liste.
Remarque : Les feuilles de dessin de la liste Feuilles à publier sont contrôlées par la variable système PUBLISHALLSHEETS.
Mise en page/DWF 3D
Affiche la mise en page nommée de la feuille. Vous pouvez changer la mise en page en cliquant sur le nom de la mise en page et en sélectionnant une autre mise en page dans la liste. Seules les mises en page effectuées dans l'onglet Objet peuvent être appliquées à des feuilles de l'onglet Objet, et seules les mises en page d'espace papier peuvent être appliquées à des présentations d'espace papier. Sélectionnez Importer pour importer des mises en page depuis un autre fichier DWG via la boîte de dialogue Importer les mises en page en vue de la publication (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers).
Vous pouvez définir la mise en page des feuilles de l'espace objet sur DWF 3D ou DWFx 3D. L'option DWF 3D n'est pas disponible pour les entrées de présentation de la liste des feuilles.
Remarque : Les fichiers DWF et DWFx 3D ne sont pas disponibles dans AutoCAD LT.
Etat
Affiche l'état de la feuille lorsqu'elle est chargée dans la liste des feuilles.
Afficher détails
Affiche et masque les zones Informations sur la feuille sélectionnée et Informations sur la mise en page sélectionnée.
Détails de la feuille sélectionnée
Affiche les informations suivantes sur la mise en page sélectionnée : périphérique de traçage, taille du tracé, échelle du tracé et détails.
Informations sur les options de publication
Affiche un récapitulatif des options de publication sélectionnées.
Emplacement
Indique le dossier où créer les fichiers DWF, DWFx et PDF. Cette option est disponible si vous choisissez Traceur nommé dans la mise en page dans la zone Publier vers. Si la mise en page de feuilles de la liste est configurée pour effectuer le traçage vers des fichiers DWF, DWFx ou PDF, ces derniers sont créés dans le dossier spécifié.
Options de publication/Options de publication du jeu de feuilles
Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez personnaliser les paramètres du traceur sélectionné dans la zone Publier vers. Ce bouton est intitulé Options de publication du jeu de feuilles lorsque vous appelez la boîte de dialogue Publier à partir du gestionnaire du jeu de feuilles. Ce bouton est intitulé Options de publication lorsque vous appelez la boîte de dialogue Publier à partir d'un autre emplacement.
Publier la sortie
Nombre de copies
Indique le nombre de copies à publier. Si l'option Publier vers DWF, DWFx ou PDF est sélectionnée, le paramètre Nombre de copies est défini sur 1 par défaut et ne peut pas être modifié. Si la mise en page d'une feuille spécifie l'exécution du traçage dans un fichier, le nombre de copies défini dans cette option est ignoré et un seul fichier de tracé est créé.
Précision
Optimise le nombre de ppp des fichiers DWF, DWFx et PDF pour votre secteur d'activité : fabrication, architecture ou génie civil. Vous pouvez aussi configurer une valeur prédéfinie de précision personnalisée dans le Gestionnaire des valeurs prédéfinies de précision.
Ce paramètre remplace le paramètre ppp du pilote .PC3. Cette option est grisée si vous ne sélectionnez aucun type dans la liste déroulante Publier vers.
Remarque : Le remplacement de la précision ne s'applique pas aux feuilles de modèle exportées au format DWF 3D. (Non disponible pour AutoCAD LT)
Inclure la bannière de tracé
Place une bannière sur un coin de chaque dessin et le relie à un fichier. Les données de bannière de tracé sont spécifiées dans la boîte de dialogue Bannière.
Lorsque cette case reste activée pour les feuilles définies sur la publication 3D DWF, aucune bannière n'est ajoutée aux fichiers 3D DWF ou 3D DWFx, même si la case est cochée. (Non disponible pour AutoCAD LT)
Paramètres de la bannière du tracé
Affiche la boîte de dialogue Bannière, qui vous permet d'indiquer des informations telles que le nom du dessin et l'échelle de tracé à appliquer à la bannière de tracé.
Publier en arrière-plan
Active ou désactive la publication en arrière-plan de la ou des feuilles sélectionnées.
Vous pouvez également définir la publication en arrière-plan dans l'onglet Tracer et publier de la boîte de dialogue Options (commande OPTIONS). Sélectionnez la case à cocher Publication dans le groupe Options de traitement en arrière-plan.
Envoyer les feuilles au traceur dans l'ordre inverse
Envoie les feuilles au traceur dans l'ordre inverse de l'ordre par défaut. Cette option est disponible uniquement si l'option Traceur nommé dans la mise en page est sélectionnée.
Ouvrir ensuite dans le visualiseur
Une fois la publication terminée, le fichier DWF, DWFx ou PDF s'ouvre dans une application de visualisation.
Publier
Lance l'opération de publication. Crée un ou plusieurs fichiers DWF, DWFx ou PDF à une seule feuille ou un seul fichier DWF, DWFx ou PDF à plusieurs feuilles, ou trace sur un périphérique ou dans un fichier, selon l'option sélectionnée dans la zone Publier vers et les options sélectionnées dans la boîte de dialogue Options de publication.
Pour afficher des informations sur le jeu de dessins publié, y compris toute erreur ou tout avertissement survenu, cliquez sur l'icône de rapport sur les détails du tracé disponible, située sur la barre d'état système, sur le côté droit de la barre d'état. Le fait de cliquer sur cette icône affiche la boîte de dialogue Rapport de tracé et de publication, qui présente des informations sur les tâches de tracé et de publication terminées. Ces informations sont également enregistrées dans le fichier journal de tracé et de publication. Le menu contextuel correspondant à cette icône présente aussi une option permettant d'afficher le dernier fichier DWF, DWFx ou PDF publié.
