Présentation du formatage des codes pour l'autre éditeur de texte
Si vous utilisez un éditeur de texte externe, vous pouvez appliquer le formatage en entrant les codes appropriés.
Pour appliquer le formatage, utilisez les codes de formatage spécifiés dans le tableau suivant.
Codes de formatage des paragraphes
Code de formatage
Fonction
Entrez...
Vous obtenez...
\0...\o
Active et désactive la ligne de
soulignement
Autodesk \OAutoCAD\o
\L...\l
Active et désactive le
soulignement
Autodesk \LAutoCAD\l
\K...\k
Active ou désactive le texte barré
Autodesk\KAutoCAD\k
Insère un espace
insécable
Autodesk AutoCAD\~LT
Insère une barre oblique inverse
Autodesk \\AutoCAD
Insère des accolades gauche et droite
Autodesk \{AutoCAD\}
\Cvaleur;
Utilise le fichier
couleur spécifiée
Autodesk \C2;AutoCAD
\ Nom de fichier;
Utilise le fichier
de police spécifié
Autodesk \Ftimes; AutoCAD
\Hvaleur;
Modifie la hauteur
du texte en fonction de la valeur spécifiée en
unité de dessin
Autodesk \H2;AutoCAD
\Hvaleurx;
Modifie la hauteur de texte.
selon un multiple de la
hauteur courante du texte
Autodesk \H3x;AutoCAD
\S...^...;
Empile le texte suivant au niveau du symbole /, # ou ^
1.000\S+0.010^-0.000;
\Tvaleur;
Ajuste l'espace séparant les caractères. Les valeurs valides vont d'un minimum de .75 à 4 fois l'espacement d'origine séparant les caractères.
\T2 ;Autodesk
\Qangle;
Change l'angle d'inclinaison
\Q20 ;Autodesk
\Wvaleur;
Affecte le facteur relatif à la largeur pour obtenir un texte plus large
\W2 ;Autodesk
\A
Définit la valeur d'alignement ; valeurs correctes : 0, 1, 2
(bas, centre, haut)
\A1;1\S1/2
\P
Termine le paragraphe
Autodesk\PAutoCAD
Huit niveaux d'imbrication d'accolades sont possibles.
