Crée une ligne de rupture, une polyligne qui contient le symbole de la ligne de rupture.
Trouver
Vous spécifiez deux points et l'emplacement du symbole de ligne de rupture entre ces deux points. Vous pouvez contrôler la taille et l'apparence relatives du symbole de la ligne de rupture, ainsi que l'extension de la polyligne au-delà des points de départ et de fin sélectionnés.
Remarque : Le paramètre courant de la variable système DIMSCALE détermine la taille finale des éléments de la ligne de rupture. Par exemple, en utilisant le bloc de ligne de rupture par défaut (BRKLINE.DWG) avec une distance égale à 1.00 entre les points de définition, et en supposant que l'option de taille de BREAKLINE est définie sur 0.5, DIMSCALE étant définie sur 48, la distance obtenue entre les points de définition est (1 * 0.5 * 48) ou 24 unités. Cette relation entre les éléments BREAKLINE et le paramètre DIMSCALE courant est cohérente avec le comportement de la mise à l'échelle des cotes AutoCAD standard.
Options
Block
Indique le bloc à utiliser comme symbole de la ligne de rupture. Le bloc par défaut est défini par brkline.dwg.
Size
Détermine la taille du symbole de la ligne de rupture.
Extension
Détermine la longueur du prolongement de la ligne au-delà des points sélectionnés.
Personnaliser le symbole de ligne de rupture
Vous pouvez créer votre propre bloc du symbole de ligne de rupture en créant un dessin dans le dossier AutoCAD Express. Vérifiez que le dessin contient deux objets points qui ont été créés sur le calque Defpoints. Ces objets point déterminent la position du symbole et le mode de rupture de la ligne. Voici les étapes :
Commencez un nouveau dessin.
Dessinez le symbole de la ligne de rupture :
Rendez le calque Defpoints courant. S'il n'existe pas, créez-le et rendez-le courant :
Utilisez la commande POINT pour créer un objet point dans chaque emplacement où la ligne sera connectée au symbole de la ligne de rupture. Utilisez deux points uniquement.
Enregistrez le fichier de dessin dans le dossier Express du dossier d'installation d'AutoCAD, par exemple C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Express.
Lorsque vous lancez la commande BREAKLINE, utilisez l'option Bloc afin de spécifier le fichier de dessin pour le nouveau bloc de la ligne de rupture.
