Indique les options d'insertion de nuages de points, ainsi que des informations sur l'échelle, la rotation et l'emplacement géographique.
Spécifie les informations relatives à l'insertion d'un fichier de nuage de points. Le nuage de points est inséré au point spécifié, en fonction de l'emplacement de l'accrochage aux objets Insertion.
Les options suivantes s'affichent.
Identifie le fichier de nuage de points à attacher.
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de nuage de points, une boîte de dialogue de sélection de fichier qui vous permet de rechercher et de sélectionner un fichier de nuage de points.
Spécifie le type de chemin d'accès au fichier.
Les options disponibles sont les suivantes :
Dans le dessin, spécifie l'emplacement auquel le point de base du nuage de points sera attaché.
Indique le facteur d'échelle du nuage de points inséré.
Indique l'échelle relative du nuage de points lorsque vous l'attachez.
Indique l'angle de rotation du nuage de points inséré dans le SCU courant.
Indique l'angle de rotation du nuage de points à l'aide du périphérique de pointage.
Insère le nuage de points en fonction des données géographiques à la fois dans le fichier de nuage de points et le fichier de dessin.
Détermine si un nuage de points associé peut être déplacé ou pivoté (variable système POINTCLOUDLOCK).
Affiche/masque les informations sur le nuage de points attaché, y compris la taille (indique les unités de mesure utilisées par le dessin courant), le nombre de points et si des données telles que l'intensité sont incluses.
