Menu contextuel de la barre de modification 3D
Définit l'emplacement du point de base, des contraintes et de la tangence lorsque vous utilisez le gizmo de la barre de modification 3D.
Méthodes d'accès
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le gizmo de la barre de modification 3D.
BARREEDITION3D
Le menu contextuel de la barre de modification 3D affiche des options qui varient selon l'endroit où vous cliquez, selon qu'une spline ou une surface NURBS est sélectionnée et selon la méthode de modification active (déplacement ou tangente).
L'illustration présente un plan imaginaire UV en jaune qui est tangent à la surface et contient le point de base. Affiche l'axe U en rouge, l'axe V en vert et l'axe W, qui est la perpendiculaire à la surface, en bleu.
Remarque : Par défaut, l'orientation du gizmo Barre de modification 3D est alignée sur le système de coordonnées général, mais l'alignement peut être modifié à l'aide du menu contextuel. Pour aligner les axes par rapport aux axes U, V et W d'une surface NURBS, choisissez Aligner le gizmo sur  Objet.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Déplacer l'emplacement du point
Modifie l'objet sélectionné en déplaçant le point de base.
Déplacer la direction de la tangente
Modifie l'objet sélectionné en changeant l'inclinaison de la tangente au point de base.
Direction de la tangente U
Détermine l'emplacement de la poignée flèche de tangente sur l'axe U. Les modifications apportées à la tangence sont contraintes au plan UW.
Direction de la tangente V
Détermine l'emplacement de la poignée flèche de tangente sur l'axe V. Les modifications apportées à la tangence sont contraintes au plan VW.
Direction de la tangente normale
Détermine l'emplacement de la poignée flèche de tangente sur l'axe W, qui est perpendiculaire à la surface au niveau du point de base. Les modifications apportées à la tangence sont contraintes au plan UW.
Etablir une contrainte
Indique si le changement de tangence ou de l'emplacement du point est contraint à un plan principal ou axe donné.
  • X, Y ou Z. Restreint le changement à l'axe du système de coordonnées général (SCG) sélectionné.
  • XY, YZ ou XZ. Restreint le changement au plan du système de coordonnées général (SCG) sélectionné.
Repositionner le point de base
Spécifie un nouveau point de base sur la courbe ou la surface NURBS.
Réoriente le gizmo pour l'aligner sur le SCG ou SCU, ou sur une face ou un objet sélectionné.
