Copiez des objets entre les dessins ouverts dans une seule session.
		 Lorsque vous ouvrez plusieurs dessins au cours d'une seule session, vous pouvez effectuer des opérations permettant de copier les objets entre les dessins ouverts.
		- Définir des références à d'autres dessins à l'aide de la commande XREF.
- Utiliser les commandes Copier avec le point de base (COPIERBASE) et Coller vers les coordonnées d'origine (COLLERORIG) pour copier et coller des éléments entre des dessins.
- Utilisez la commande WBLOC pour enregistrer des informations de dessin dans un fichier dessin à part, lequel peut ensuite être inséré dans un autre dessin. Cette commande équivaut à la commande SAUVENOM sur les objets sélectionnés.
Important : La fonction copier-coller de Windows peut être utilisée pour transférer les objets entre différentes applications Windows, mais elle ne permet pas de conserver le plus haut niveau de précision dans AutoCAD. Pour conserver la précision, utilisez la commande COPIERBASE plutôt que COPIERPRESS (Ctrl + C).
