Vous pouvez ajouter, supprimer et renommer des calques, modifier leurs propriétés, définir des remplacements de propriétés dans les fenêtres de présentation, ainsi qu'ajouter des descriptions.
Passez le curseur sur l'image pour rechercher des zones sur lesquelles vous pouvez cliquer pour accéder à la section d'aide relative aux différentes commandes.
Permet de créer un calque avec un nom par défaut, que vous pouvez modifier immédiatement. Le nouveau calque hérite des propriétés du calque sélectionné dans la liste des calques.
Crée un calque et le gèle dans toutes les fenêtres de présentation existantes. Vous pouvez accéder à ce bouton par l'onglet Objet ou par les onglets de présentation.
Supprime les calques sélectionnés. Les calques suivants ne peuvent pas être supprimés :
Définit le calque sélectionné en tant que calque courant. Les nouveaux objets sont automatiquement créés sur le calque courant. (variable système CLAYER).
Permet de modifier les propriétés de calque à l'aide de la liste des calques. Cliquez sur le paramètre défini pour modifier la propriété du calque ou groupe de calques sélectionné.
Ce calque est le calque actif
Ce calque contient des objets
Ce calque ne contient pas d'objets
. Vous pouvez activer cette fonction dans les paramètres des calques.
Ce calque contient des objets et un remplacement de propriété est activé dans une fenêtre de présentation
Ce calque ne contient aucun objet et un remplacement de propriété est activé dans une fenêtre de présentation Affiche le nom du calque ou du filtre. Appuyez sur la touche F2 pour saisir un nouveau nom.
Active et désactive les calques sélectionnés. Quand un calque est actif, il est visible et peut être tracé. Quand un calque est inactif, il est invisible et n'est pas tracé, même si l'option est activée dans la colonne Tracé.
Gèle les calques sélectionnés. Vous pouvez geler les calques pour améliorer les performances et réduire la durée de régénération des dessins complexes. Les objets des calques gelés ne sont ni affichés, ni tracés, ni régénérés.
Dans les dessins qui prennent en charge la modélisation 3D, les calques gelés ne sont pas rendus. (Non disponible pour AutoCAD LT).
Verrouille et déverrouille les calques sélectionnés. Les objets présents sur un calque verrouillé ne peuvent pas être modifiés. Les objets situés sur les calques verrouillés sont estompés et une petite icône de verrou s'affiche lorsque vous placez le curseur sur l'objet.
Affiche la boîte de dialogue Sélectionner une couleur, dans laquelle vous pouvez attribuer une couleur aux calques sélectionnés.
Affiche la boîte de dialogue Choix du type de ligne, dans laquelle vous pouvez attribuer un type de ligne aux calques sélectionnés.
Affiche la boîte de dialogue Epaisseur de ligne, dans laquelle vous pouvez attribuer une épaisseur de ligne aux calques sélectionnés.
Affiche la boîte de dialogue Transparence, dans laquelle vous pouvez attribuer une valeur de transparence aux calques sélectionnés. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 90. Plus la valeur est élevée, plus les objets sont transparents.
Affiche la boîte de dialogue Sélectionner un style de tracé, dans laquelle vous pouvez modifier le style de tracé pour les calques sélectionnés. Pour les styles de tracé dépendant des couleurs (variable système PSTYLEPOLICY définie sur 1), vous ne pouvez pas modifier le style de tracé associé à un calque.
Détermine si les calques sélectionnés sont tracés. Si vous désactivez le traçage pour un calque, les objets de ce calque restent affichés. Les calques désactivés ou gelés ne sont pas tracés, quelle que soit la définition du paramètre de tracé.
Gèle les calques sélectionnés dans les nouvelles fenêtres de présentation. Par exemple, si vous gelez le calque COTES dans toutes les nouvelles fenêtres, vous limitez l'affichage des cotes dans toutes les nouvelles fenêtres de présentation, mais vous n'affectez pas le calque COTES des fenêtres existantes. Si vous créez ensuite une fenêtre qui requiert des cotes, vous pouvez remplacer le paramètre par défaut en changeant celui de la fenêtre courante.
Permet de geler uniquement les calques sélectionnés dans la fenêtre de présentation active. Si un calque est gelé ou désactivé dans le dessin, vous ne pouvez pas le libérer dans la fenêtre de présentation active.
Définit le remplacement de la couleur associée au calque sélectionné, pour la fenêtre de présentation active.
Définit le remplacement du type de ligne associé au calque sélectionné, pour la fenêtre de présentation active.
Définit le remplacement de l'épaisseur de ligne associée au calque sélectionné, pour la fenêtre de présentation active.
Définit le remplacement de la transparence associée au calque sélectionné, pour la fenêtre de présentation active.
Définit le remplacement du style de tracé associé au calque sélectionné, pour la fenêtre de présentation active. Les paramètres de remplacement ne sont pas visibles dans la fenêtre ou tracés lorsque le style visuel du dessin est défini sur Conceptuel ou Réaliste. Pour les styles de tracé dépendant des couleurs (variable système PSTYLEPOLICY définie sur 1), vous ne pouvez pas définir de remplacement du style de tracé.
(Facultatif) Décrit le calque ou le filtre de calques.
Filtre la liste des calques par nom à mesure que vous entrez des caractères dans la zone de saisie.
| Caractère | Fonction |
| # (Dièse) | Remplace un chiffre quelconque |
| @ (à) | Remplace tout caractère alphabétique |
| . (Point) | Remplace tout caractère non alphanumérique |
| * (astérisque) | Remplace une chaîne de caractères et peut être utilisé à tout endroit du critère de recherche |
| ? (Point d'interrogation) | Remplace un caractère ; par exemple, ?BC remplace ABC, 3BC, etc. |
| ~ (tilde) | Recherche toutes les chaînes qui ne correspondent pas au critère indiqué ; par exemple, ~*AB* recherche toutes les chaînes ne contenant pas AB |
| [ ] | Recherche l'un des caractères indiqués entre crochets ; par exemple, [AB]C recherche AC et BC |
| [~] | Recherche tous les caractères, sauf ceux indiqués entre crochets ; par exemple, [~AB]C recherche XC mais pas AC |
| [-] | Sert à indiquer une série de possibilités pour un seul caractère ; par exemple, [A-G]C recherche AC, BC jusqu'à GC, mais pas HC |
| ` (Apostrophe fermante) | Indique que le caractère suivant doit être lu de façon littérale ; par exemple, `~AB recherche ~AB |
Affiche la boîte de dialogue Propriétés du filtre de calque, dans laquelle vous pouvez créer un filtre de calque. Les filtres de calque limitent le nombre de calques dans la liste du Gestionnaire des propriétés des calques, en ne présentant que ceux qui correspondent aux propriétés et paramètres spécifiés. Par exemple, vous pouvez limiter la liste des calques à ceux qui sont activés et libérés.
Crée un filtre de calque contenant uniquement les calques que vous y faites glisser.
Affiche tous les calques qui ne correspondent pas aux critères du filtre de calque sélectionné.
Affiche la liste des filtres de calque présents dans le dessin. Cliquez sur
pour développer ou réduire la liste de filtres. Lorsque la liste de filtres est réduite, utilisez le bouton de filtre de calque (
) situé dans le coin inférieur gauche du Gestionnaire des propriétés des calques pour afficher la liste des filtres.
Il existe six filtres prédéfinis :
Affiche le Gestionnaire des états de calques, qui permet d'enregistrer, de restaurer et de gérer des ensembles de paramètres de calque appelés états de calques.
Actualise l'ordre de la liste des calques et les informations sur l'état des calques.
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de calque, dans laquelle vous pouvez définir différentes options d'affichage.
Répertorie toutes les colonnes par leur nom. Une coche indique que la colonne est incluse dans l'affichage. Cliquez sur le nom d'une colonne pour l'afficher ou la masquer. Les paramètres Gel de la fenêtre, Couleur de fenêtre, Type de ligne de fenêtre, Epaisseur de ligne de fenêtre et Style de tracé de fenêtre sont disponibles uniquement lorsqu'une fenêtre de présentation est active.
Affiche la boîte de dialogue Personnaliser les colonnes de calques, qui vous permet de spécifier les colonnes à masquer ou à afficher, ou encore de modifier l'ordre des colonnes.
Adapte la largeur de toutes les colonnes au contenu de leur en-tête et de leurs données.
Adapte la largeur de la colonne sélectionnée au contenu de son en-tête et de ses données.
Adapte la largeur de toutes les colonnes à leur contenu.
Adapte la largeur de la colonne sélectionnée à son contenu.
Une colonne gelée, ainsi que toutes les colonnes situées à sa gauche, restent visibles lorsque vous faites défiler la page. Vous devez la dégeler afin que toutes les colonnes de défilent de nouveau.
Restaure les paramètres d'affichage et d'épaisseur par défaut de toutes les colonnes.
Affiche la liste des filtres. Ne sélectionnez pas cette option si vous souhaitez masquer la liste. Identique à
Affiche les filtres de calque dans la partie supérieure de la liste des calques. Désactivez cette option pour afficher uniquement les calques dans la liste des calques.
Définit le calque sélectionné en tant que calque courant. Identique à
Crée un calque. Identique à
Modifie le nom du calque.
Supprime les calques sélectionnés du fichier de dessin. Identique à
Modifie la description du calque sélectionné. Si des filtres de calque apparaissent dans la liste des calques, toute modification apportée à la description du filtre est appliquée à l'ensemble des calques de ce filtre.
Supprime les calques sélectionnés du filtre de groupe de calques sélectionné dans la liste des filtres.
Supprime les nouveaux calques du filtre Nouveaux calques non rapprochés. Cette option est uniquement disponible lorsque des calques non rapprochés sont sélectionnés. Lorsque la fonction de notification de calque est activée, un nouveau calque est considéré comme non rapproché jusqu'à ce que vous indiquiez le contraire.
Cette option est uniquement disponible dans les fenêtres de présentation. Supprime un seul ou tous les remplacements de propriété sur les calques sélectionnés (ou sur tous les calques) pour la fenêtre courante ou pour toutes les fenêtres. Différentes options s'affichent dans un menu déroulant, en fonction de la position du curseur lorsque le menu contextuel est ouvert. Pour supprimer un seul remplacement de propriété, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le remplacement de propriété.
Crée un calque et le gèle dans toutes les fenêtres de présentation existantes et dans les nouvelles fenêtres. Identique à
Gèle le calque sélectionné dans toutes les fenêtres de présentation, nouvelles et existantes.
Libère le calque sélectionné dans toutes les fenêtres de présentation, nouvelles et existantes.
Sélectionne tous les calques affichés dans la liste des calques.
Désélectionne tous les calques de la liste des calques.
Sélectionne tous les calques affichés dans la liste des calques, à l'exception du calque actif.
Sélectionne tous les éléments de la liste des calques, à l'exception de ceux qui sont sélectionnés.
Affiche tous les calques qui ne correspondent pas aux critères du filtre de propriétés de calque sélectionné.
Affiche la liste des filtres de calque, comprenant les filtres de calque par défaut. Cliquez sur un filtre pour l'appliquer à la liste des calques.
Enregistre les paramètres du calque actif dans un état de calque.
Affiche le Gestionnaire des états de calques, dans lequel vous pouvez sélectionner un état de calque à restaurer. Cette opération rétablit uniquement les paramètres spécifiés dans le Gestionnaire des états de calques lors de l'enregistrement de l'état de calque.
Modifie la visibilité des calques présents dans les filtres sélectionnés.
Détermine si les calques des filtres sélectionnés sont verrouillés ou déverrouillés.
Dans la fenêtre de présentation courante, gère le paramètre de gel de fenêtre des calques dans les filtres sélectionnés.
Gèle tous les calques non inclus dans les filtres sélectionnés.
Affiche la boîte de dialogue Propriétés du filtre de calque. Identique à
Crée un filtre de groupe de calques. Identique à
Convertit le filtre de propriétés de calque sélectionné en filtre de groupe de calques.
Modifie le nom du filtre de calque sélectionné.
Supprime le filtre de calque sélectionné. Vous ne pouvez pas supprimer les filtres de calque Tous, Tous les calques utilisés ou Xréf.
Affiche la boîte de dialogue Propriétés du filtre de calque, qui permet de modifier les définitions du filtre de propriétés de calque sélectionné. Cette option est disponible uniquement si un filtre des propriétés de calque est sélectionné.
Ajoute ou remplace les calques dans le filtre de groupe de calques sélectionné. Cette option est disponible uniquement si un filtre de groupe de calques est sélectionné.
