Cette présentation décrit les propriétés qui sont disponibles pour les paramètres d'action dans les blocs dynamiques.
Les propriétés suivantes sont disponibles pour personnaliser le comportement des paramètres d'action.
| Nom de propriété | Description | Paramètre associé |
 | Définit une étiquette pour le paramètre. S'affiche dans l'espace de dessin de l'éditeur de blocs et dans les propriétés personnalisées de la référence de bloc lorsque la poignée est sélectionnée. |
 | Définit une description qui explique la fonction du paramètre. La chaîne de texte s'affiche dans l'info-bulle lorsque le curseur est placé sur le nom de position. |
 | Dans un paramètre d'inversion, affiche l'étiquette présentée lorsque l'objet spécifié s'affiche tel qu'il a été dessiné (état de base) ou manipulé (état inversé). S'affiche dans les propriétés personnalisées de la référence de bloc lorsque la poignée est sélectionnée. | Inversion |
 | Dans une action de rotation, indique si le point de base de la rotation est dépendant du point de base du paramètre ou un point de base indépendant que vous précisez dans la définition de bloc. | Rotation |
 | Indique si la distance appliquée au déplacement correspond à la valeur X ou Y du paramètre ou à une valeur de coordonnée X et Y à partir du point de base du paramètre. |
 | Indique si les propriétés personnalisées sont affichées dans la palette Propriétés pour la référence de bloc sélectionnée. |
