Fournit un guide rapide des nouvelles commandes disponibles dans cette version.
| Nouvelles commandes | Description | AutoCAD | AutoCAD LT |
| FERMERAUTRES | Ferme tous les dessins ouverts, sauf le dessin actif. | X | X |
| CMATTACH
ATTACHERMODELECOORDINATION |
Insère des références à des modèles de coordination, tels que des fichiers Navisworks NWD et NWC. | X | |
| SIGNATURENUMERIQUE | Fournit une commande distincte pour ajouter une signature numérique à un dessin. Supprime l'onglet Signature numérique depuis la commande SECURITYOPTIONS. | X | X |
| GOTOSTART | Passe du dessin courant à l'onglet Début. L'onglet Début remplace l'onglet Nouveau et a un comportement différent. | X | X |
| EXTRAIREAXENUAGEPOINTS | Dessine un trait d'axe pour un segment cylindrique d'un nuage de points. | X | |
| EXTRAIRECOINNUAGEPOINTS | Indique le point d'intersection de trois plans détectés dans un nuage de points. | X | |
| EXTRAIREARETENUAGEPOINTS | Déduit l'arête entre deux plans et trace une ligne pour marquer l'arête. | X | |
| PCEXTRACTSECTION | Génère une géométrie 2D à partir d'un nuage de points qui contient des objets de coupe. | X | |
| ETATDELIMNUAGEPOINTS | Contrôle l'enregistrement, la restauration et la suppression des états de délimitation d'un nuage de points. | X | |
| RENDERENVIRONMENTCLOSE | Ferme la palette d'environnement et d'exposition du rendu. | X | |
| RENDEREXPOSURECLOSE | Ferme la palette d'environnement et d'exposition du rendu. | X | |
| RENDERWINDOW | Affiche la fenêtre de rendu. Remplace la commande FENETRERENDU. | X | |
| RENDERWINDOWCLOSE | Ferme la fenêtre de rendu. | X | |
| SCRIPTCALL | Exécute une séquence de commandes, tout comme la commande SCRIPT, et offre la possibilité d'exécuter également des scripts imbriqués. | X | X |
| COMPTEURSCOUPE | Définit la valeur d'incrément par défaut pour les commandes Décalage de coupe et Epaisseur de section dans l'onglet de ruban contextuel Plan de coupe. | X | |
| MONITEURVARSYS | Affiche la boîte de dialogue Moniteur des variables système. | X | X |
| Nouvelles variables système | Description | AutoCAD | AutoCAD LT |
| CMFADECOLOR | Détermine la quantité de noir fusionnée dans tous les modèles de coordination associés. | X | |
| CMFADEOPACITY | Contrôle l'estompage de tous les modèles de coordination associés. | X | |
| CMOSNAP | Détermine si l'accrochage aux objets est actif pour la géométrie des modèles de coordination attachés au dessin. | X | |
| DIMLAYER | Indique un calque par défaut pour les nouvelles cotes. | X | X |
| DIMPICKBOX | Définit, en pixels, la hauteur de la cible de sélection d'objets dans la commande DIM. | X | X |
| DIMTXTRULER | Gère l'affichage de la règle lors de la modification d'un texte de cote. | X | X |
| EPDFSHX | Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF. Cette variable système a été introduite dans le Service Pack 1. Elle va prochainement adopter le nom PDFSHX. | X | X |
| EXPVALUE | Permet de définir la valeur d'exposition globale à appliquer lors du rendu. | X | |
| EXPWHITEBALANCE | Spécifie la température de couleur en kelvins (balance des blancs) à appliquer lors du rendu. | X | |
| GALLERYVIEW | Détermine le type d'aperçu des galeries déroulantes du ruban. | X | X |
| IBLENVIRONMENT | Active les éclairages basés sur les images à haute dynamique et indique la texture de l'image. | X | |
| LEGACYCODESEARCH | Vérifie si la recherche de fichiers exécutables prend en compte les dossiers de dessin et les dossiers actuels. | X | |
| LINEFADING | Détermine si les lignes affichées sont estompées lorsque l'accélération matérielle est activée et que vous avez dépassé les limites de densité des lignes. | X | X |
| LINEFADINGLEVEL | Lorsque l'accélération matérielle est activée, contrôle l'intensité de l'estompage de ligne. | X | X |
| POINTCLOUD2DVSDISPLAY | Active ou désactive la zone de contour et le message texte lors de l'affichage d'un nuage de points dans le style visuel filaire 2D. | X | |
| POINTCLOUDEDGEDISPLAY | Spécifie le type d'aperçu d'arête affiché dans un nuage de points. | X | |
| RENDERENVSTATE | Indique si la palette Environnement du rendu et exposition est ouverte ou fermée. | X | |
| RENDERLEVEL | Indique le nombre d'itérations ou de niveaux que le moteur de rendu effectue pour créer l'image rendue. | X | |
| RENDERLIGHTCALC | Contrôle la précision de rendu des lumières et des matériaux. | X | |
| RENDERTARGET | Contrôle la durée à utiliser pour le rendu. | X | |
| RENDERTIME | Indique le nombre de minutes nécessaires au moteur de rendu pour affiner de façon itérative l'image rendue. | X | |
| REVCLOUDCREATEMODE | Indique la valeur d'entrée par défaut pour la création de nuages de révision. | X | X |
| REVCLOUDGRIPS | Détermine le nombre de poignées affichées dans un nuage de révision. | X | X |
| SECTIONOFFSETINC | Définit la valeur d'incrément par défaut de la commande Epaisseur de section de l'objet de coupe. | X | |
| SECTIONTHICKNESSINC | Définit la valeur de l'incrément par défaut de la commande de Décalage de l'objet de coupe. | X | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | Définit la couleur de l'effet de surbrillance lors de la sélection d'un objet. | X | X |
| STARTINFOLDER | Contient le chemin d'accès au lecteur et au dossier dans lequel le produit a été démarré. | X | X |
| STARTMODE | Détermine si l'onglet Début est affiché. | X | X |
| SYSMON | Indique si les modifications apportées aux valeurs de variable système sont contrôlés. | X | X |
| WORKINGFOLDER | Contient le chemin d'accès au lecteur et au dossier de travail du système d'exploitation ou répertoire actif du processus, ce qui peut s'avérer utile pour les développeurs. | X | X |
| XREFOVERRIDE | Contrôle l'affichage des propriétés des objets sur des calques référencés. | X | X |
| IMAGEGEO | Capture une partie de la carte en ligne pour obtenir un objet qualifié d'image de carte et l'intègre à la zone de dessin. | X | X |
| MAJIMAGEGEO | Recharge les images de la carte à partir du service de cartographie en ligne et, en option, rétablit leur résolution pour obtenir un affichage optimal à l'écran. | X | X |
| DESSINISO | Active ou désactive les dessins isométriques ainsi que tous les paramètres associés, et indique le plan de dessin isométrique 2D courant. | X | X |
| NOUVONGLET | Affiche un nouvel onglet qui permet notamment d'accéder directement à des fichiers, à des ressources de formation et à Autodesk A360. | X | X |
| AUTOCAD360ENLIGNE | Lance AutoCAD 360 dans votre navigateur par défaut. | X | X |
| PMTOGGLE | Indique si l'outil Performance Feedback est activé ou non. Cet outil permet d'enregistrer les problèmes de performances afin qu'ils soient analysés par Autodesk. | X | |
| NUAGEPOINTSPALETTE | Affiche la boîte de dialogue Mappage des couleurs du nuage de points, qui permet de définir les paramètres des stylisations du nuage de points Intensité, Elévation et Classification. | X | |
| DELIMNUAGEPOINTS | Délimite un nuage de points sélectionné selon un contour polygonal, rectangulaire ou circulaire. | X | |
| NUAGEPOINTSGEST | Affiche la palette Gestionnaire de nuages de points, qui permet de gérer l'affichage des numérisations, des régions et des projets de nuage de points. | X | |
| NUAGEPOINTSGESTFERMER | Ferme le gestionnaire de nuages de points. | X | |
| NUAGEPOINTSSTYLE | Gère la couleur des nuages de points. | X | |
| ANNULDELIMNUAGEPOINTS | Supprime définitivement toutes les zones délimitées des nuages de points sélectionnés. | X | |
| TYPEPT | Définit le style d'affichage et la taille des objets points. | X | X |
| ALIGNTEXTE | Aligne plusieurs objets texte verticalement, horizontalement ou de biais. | X | X |
| RECAP | Permet de lancer Autodesk ReCap à partir d'AutoCAD. | X | |
| COLORTHEME | Définit le thème de couleur du ruban, des palettes et d'autres éléments de l'interface sur des couleurs foncées ou claires. | X | X |
| COMMANDPREVIEW | Détermine si un aperçu du résultat éventuel de la commande est affiché. | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | Détermine si un aperçu du type de ligne complexe s'affiche lors d'opérations interactives. | X | X |
| CURSORBADGE | Détermine si le badge de curseur est affiché dans la zone de dessin. | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | Contrôle l'effet anti-crénelage au niveau de la mise en surbrillance des objets. | X | X |
| HPLINETYPE | Contrôle l'affichage des types de ligne discontinus dans les motifs de hachures. | X | X |
| LAYOUTTAB | Détermine si les onglets Objet et Présentation sont affichés ou non. | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | Contrôle l'empilement automatique pour la commande TEXTMULT. | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | Détermine si un appui sur la barre d'espacement du clavier permet de créer des éléments de liste dans la commande TEXTMULT. | X | X |
| NEWTABMODE | Détermine si, lorsque l'utilisateur clique sur le signe Plus (+) dans la barre d'onglets Fichier, le nouvel onglet s'affiche ou un nouveau dessin s'ouvre. | X | X |
| ORBITAUTOTARGET | Contrôle la manière dont le point cible est acquis pour la commande ORBITE3D. | X | |
| OSNAPOVERRIDE | Détermine si les paramètres d'accrochage aux objets de la boîte de dialogue ACCROBJ sont appliqués. | X | X |
| PCMSTATE | Indique si le gestionnaire de nuages de points est ouvert ou fermé. | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | Contrôle la façon dont les effets d'éclairage s'affichent pour un nuage de points. | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Indique la source lumineuse des nuages de points lorsque l'éclairage est activé. | X | X |
| POINTCLOUDLOD | Définit le niveau de densité de l'affichage des points des nuages de points. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | S'applique uniquement aux nuages de points hérités (avant la version 2015). Définit le nombre maximal de points qui peuvent être affichés pour tous les nuages de points hérités associés au dessin. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | Définit la taille des points pour les nouveaux objets de nuage de points. | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | Indique si la luminosité des points du nuage de points est diffuse ou spéculaire. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Détermine si un dessin hérité (créé dans AutoCAD 2014) conserve l'état (actif ou inactif) des numérisations (fichiers RCS) et des régions référencées par un projet de nuage de points joint (fichier RCP). | X | X |
| PRESELECTIONEFFECT | Spécifie l'effet visuel utilisé pour la présélection des objets. | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Indique l'effet visuel utilisé lorsque les objets sont sélectionnés. | X | X |
| SORTORDER | Indique si la liste des calques est triée selon un ordre de tri naturel ou à l'aide de valeurs ASCII. | X | X |
| STATUSBARSTATE | Indique si la barre d'état est visible ou non. | X | X |
| TEXTALIGNMODE | Stocke l'option d'alignement du texte aligné. | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | Stocke l'option d'espacement du texte aligné. | X | X |
| TEXTALLCAPS | Contrôle la correction automatique pour les commandes TEXTMULT et TEXTE/TXTDYN lorsque le verrouillage des majuscules est activé. | X | X |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | Détermine si le verrouillage des majuscules est automatiquement désactivé pour les options Texte multiligne et Texte. | X | X |
| FERMERFILCONCEPTION | Ferme la palette Fil de conception. | X | X |
| OUVRIRFILCONCEPTION | Ouvre la palette Fil de conception. | X | X |
| ONGLETFICHIER | Affiche les onglets Fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin. | X | X |
| ONGLETFICHIERFERMER | Masque les onglets Fichier dans la partie supérieure de la fenêtre de dessin. | X | X |
| GEOMAPOSITION | Affiche ou masque un indicateur désignant votre position courante. | X | X |
| GEOCARTE | Affiche dans la fenêtre courante une carte générée à partir d'un service de cartographie en ligne. | X | X |
| GEOMARQUELATLONG | Insère un marqueur de position à un emplacement défini par la latitude et la longitude. | X | X |
| GEOMARQUEMOI | Insère le marqueur de position dans l'espace objet, à l'emplacement correspondant à votre position courante. | X | X |
| GEOMARQUEPOINT | Place un marqueur de position à un point donné dans l'espace objet. | X | X |
| GEOMARQUERPOSITION | Place un marqueur de position au niveau de l'emplacement spécifié. | X | X |
| GEOSUPPR | Supprime toutes les informations d'emplacement géographique du fichier de dessin. | X | X |
| GEOREORIENTERMARQUE | Modifie l'orientation et la position du marqueur géographique sans modifier ses propriétés de latitude et de longitude. | X | X |
| OPTIONRECHCOMMANDE | Gère les paramètres d'utilisation des suggestions de saisie automatique et de correction automatique sur la ligne de commande. | X | X |
| OUVRIRDOSSIERENLIGNE | Ouvre votre dossier Autodesk 360 local dans l'Explorateur Windows. | X | X |
| CHARGWEB | Charge un fichier JavaScript à partir d'une URL, puis exécute le code JavaScript contenu dans le fichier. | X | |
| CGEOCS | Stocke le nom du système de coordonnées SIG affecté au fichier de dessin. | X | X |
| CLAYOUT | Définit le calque courant. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Indique si la palette Fil de conception est ouverte ou fermée. | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | Indique si le style d'une cote continue est basé sur la cote faisant l'objet d'une continuité ou sur le style de cote courant. | X | X |
| FILETABPREVIEW | Détermine le type d'aperçu (affichage sous forme de liste ou miniature) lorsque vous passez le curseur de la souris sur un onglet du fichier. | X | X |
| FILETABSTATE | Indique l'état d'affichage des onglets du fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin. | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | Indique si la présentation ou le modèle correspondant se charge dans la fenêtre de dessin lorsque vous passez le curseur sur la miniature d'un onglet de fichier. | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | Indique le facteur d'échelle à utiliser pour les objets point et les objets de texte multiligne lors de la création de marqueurs de position. | X | X |
| HPPICKMODE | Indique si la méthode par défaut utilisée pour identifier les éléments devant comporter des hachures consiste à sélectionner un point ou à sélectionner un objet. | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | Définit la durée (en millisecondes) au terme de laquelle la liste de suggestions de la ligne de commande est affichée. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Indique la quantité de mémoire consacrée à l'affichage des nuages de points. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Contrôle si le dessin conserve l'état actif ou inactif des fichiers de numérisation du nuage de points référencés par un fichier RCP joint. | X | |
| SAFEMODE | Indique si le code exécutable peut être chargé et exécuté dans la session AutoCAD courante. | X | |
| SECURELOAD | Détermine si AutoCAD charge les fichiers exécutables en fonction de leur emplacement. | X | |
| TOUCHMODE | Pour les utilisateurs d'une interface ou d'un écran tactile, contrôle l'affichage du groupe de fonctions Tactile sur le ruban. | X | X |
| TRUSTEDDOMAINS | Contrôle les noms de domaines ou les URL à partir desquels AutoCAD peut exécuter le code JavaScript. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Contrôle les dossiers à partir desquels AutoCAD peut charger et exécuter des fichiers contenant du code exécutable. | X | |
| TEXTJUSTIFY | Affiche la justification par défaut utilisée par la commande TEXTE pour créer un texte sur une seule ligne. | X | X |
| RESEAUCLASSIQUE | Affiche la boîte de dialogue Réseau héritée. | X | X |
| COLLABINSTANTENLIGNE | Démarre une session en ligne avec AutoCAD WS, dans laquelle les membres que vous invitez peuvent simultanément afficher et modifier votre dessin courant. | X | X |
| DOCSENLIGNE | Ouvre vos dossiers et votre liste de documents Autodesk 360 dans un navigateur. | X | X |
| OPTIONSENLIGNE | Ouvre l'onglet En ligne de la boîte de dialogue Options. | X | X |
| PARTAGERENLIGNE | Indique les utilisateurs pouvant accéder au dossier actuel depuis Autodesk A360. | X | X |
| SYNCHROENLIGNE | Démarre ou arrête la synchronisation de vos paramètres personnalisés avec Autodesk A360. | X | X |
| PARAMSYNCENLIGNE | Affiche la boîte de dialogue Sélectionner les paramètres à synchroniser, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres sélectionnés à synchroniser. | X | X |
| OUVRIRDEPUISCLOUD | Ouvre un fichier dessin existant à partir de votre dossier local de synchronisation Autodesk A360. | X | X |
| DELIMNUAGEPOINTS | Délimite l'affichage d'un nuage de points sélectionné selon les contours spécifiés. | X | |
| MODINTENSNUAGEPOINTS | Ouvre la boîte de dialogue Mappage des couleurs d'intensité du nuage de points, qui permet de spécifier le mappage des couleurs d'intensité des nuages de points éligibles. | X | |
| SAVETOCLOUD | Enregistre un fichier de dessin existant sur votre dossier de synchronisation local Autodesk A360 sous un nouveau nom de fichier. | X | X |
| COURBEXTRACSURF | Extrait les courbes des lignes isométriques à partir d'une surface. | X | |
| COMPOVUE | Sélectionne les composants d'une vue de dessin à modifier. | X | |
| VUEDETAIL | Prend en charge la création de vues de détail en sélectionnant une vue de dessin existante. | X | |
| VUECOUPE | Prend en charge la création de vues en coupe en sélectionnant une vue de dessin à couper. | X | |
| STYLVUEDETAIL | Prend en charge la création ou la modification de styles de vue de détail. | X | |
| STYLEVUECOUPE | Prend en charge la création et la modification de styles de vue en coupe. | X | |
| ESQUIVUE | Active l'espace objet d'une vue et passe à l'état d'esquisse pour modifier et contraindre une ligne de coupe ou un contour de détail. | X | |
| FERMESQUIVUE | Quitte l'état d'esquisse et rend courant l'espace papier. | X | |
| ANNOMONITOR | Active ou désactive le moniteur d'annotations. | X | |
| ARRAYASSOCIATIVITY | Définit le comportement par défaut des nouveaux réseaux qui peuvent être associatifs ou non associatifs. | X | X |
| CACHEMAXFILES | Définit le nombre maximal de fichiers antémémoire de graphiques enregistrés dans le dossier temporaire configuré local du produit. | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | Définit la taille totale maximale de tous les fichiers antémémoire de graphiques enregistrés dans le dossier temporaire configuré local du produit. | X | X |
| CLIPROMPTLINES | Définit le nombre de lignes affichées dans l'historique temporaire des invites lorsqu'une fenêtre de commande non ancrée est définie de manière à afficher uniquement la ligne d'invite. | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Détermine si la ligne de commande affiche les messages et les invites générés lorsqu'un fichier AutoLISP ou de script est en cours d'exécution. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Indique si des copies de vos dessins et fichiers liés sont chargées automatiquement dans Autodesk A360. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Détermine l'intervalle de temps nécessaire à la synchronisation des paramètres de personnalisation courants avec une mémoire cache locale, qui est ensuite stockée dans Autodesk A360. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Détermine si les contours de délimitation du nuage de points sont visibles ou tracés dans le dessin courant. | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | Gère l'aspect d'une polyligne lorsque sa direction est inversée. | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Active ou désactive l'affichage de la zone de contour du nuage de points. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Détermine si le contour de délimitation d'un nuage de points est visible à l'écran et s'il est imprimé. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Définit le nombre maximum de points du nuage de points pouvant figurer dans un dessin. | X | |
| PROPERTYPREVIEW | Détermine si vous pouvez afficher un aperçu des modifications apportées aux objets sélectionnés lorsque vous passez le curseur sur des listes déroulantes et des galeries gérant les propriétés. | X | X |
| PROPPREVTIMEOUT | Définit le nombre maximum de secondes pendant lesquelles un aperçu des propriétés est affiché avant que l'aperçu soit automatiquement annulé. | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Limite le nombre d'objets permettant d'afficher une mise en surbrillance de l'aperçu lors de la sélection d'une fenêtre ou d'une intersection. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Indique si l'accrochage à la grille est activé uniquement lors de la définition d'un point ou lors de la sélection d'un objet. | X | |
| THUMBSAVE | Détermine si les images d'aperçu BMP sont enregistrées avec le dessin. | X | X |
| VIEWSKETCHMODE | Active ou désactive l'état d'esquisse. | X | |
| VIEWUPDATEAUTO | Indique si les vues de la documentation du modèle sont automatiquement mises à jour lorsque des modifications sont en attente. | X | |
| WIPEOUTFRAME | Gère l'affichage des cadres des objets de nettoyage. | X | X |
