Modification de l'échelle et de la justification du texte
Vous pouvez modifier simultanément l'échelle d'un ou plusieurs objets texte ou attribut, ou leurs points d'insertion, sans changer l'emplacement des objets.
Modification de l'échelle de plusieurs objets texte
Certains dessins peuvent contenir des centaines d'objets texte à mettre à l'échelle. Cette opération serait longue et fastidieuse s'il fallait l'appliquer à chaque objet séparément. Utilisez la commande ECHELLETEXTE pour modifier l'échelle d'un ou plusieurs objets texte (texte, texte multiligne et attributs). Vous pouvez indiquer un facteur d'échelle relatif ou une hauteur de texte absolue ou encore mettre à l'échelle le texte sélectionné pour le faire correspondre à la hauteur du texte existant. Chaque objet texte est mis à l'échelle à l'aide du même facteur d'échelle, et chacun conserve son emplacement actuel.
Conversion de la hauteur de texte entre l'espace objet et l'espace papier
La commande CONVESPACE calcule les longueurs équivalentes entre les unités d'espace objet et d'espace papier. En utilisant la commande CONVESPACE de façon transparente, vous pouvez fournir les commandes en indiquant des valeurs de distance ou de longueur relatives à un autre espace. Par exemple, vous pouvez créer un objet texte dans un espace objet qui correspond à la hauteur d'un autre texte d'une présentation. A partir de l'espace objet, vous pouvez entrer les éléments suivants :
Commande : texte
Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]: 1,3
Spécifiez la hauteur <0.375>:'spacetrans
>>Spécifiez la distance de l'espace papier <1.000> : 3/8
Reprise de la commande TEXTE
Spécifiez la hauteur <0.375> : 1.173
Une fois la commande terminée, un objet texte est créé dans l'espace objet avec une hauteur de 1.173, qui apparaît sous la forme 3/8 dans la présentation.
Remarque : La commande CONVESPACE n'est pas disponible dans l'onglet Objet ou dans une vue en perspective.
Modification de la justification des objets texte sans déplacement
La commande JUSTIFIERTEXTE permet de redéfinir le point d'insertion d'un texte sans déplacer ce dernier. Par exemple, un tableau ou un planning peuvent contenir un texte correctement placé, mais justifié à droite et non à gauche comme vous le souhaiteriez.
